jekasus
jekasus
Добрич
28.10.2020 в 22:42:25
Maikee написал: там 4 см штукатурка, а потом поротерм, не знаю толщину
120-130мм без штукатурки, по понятиям эта стена с соседями должна быть 250мм без штукатурки. Химанкер в штукатурке не держит.
Maikee написал: Но меня смущает что шпилька войдет только на 4 см в гильзу, то есть как раз это слой штукатурки
Поэтому посоветали взять метровку, а она есть в Леруа. Тоесть - берем метровку, режем на две/500мм/, пробиваем отверстия под дюбеля/выше написал/, обыспыливаем, ставим дюбеля, химанкер, шпильки, кога стянуло - гайки. Лишнию длину шпилек срезаем ножовкой или моей "землячкой". Все. Раньше Вам писал как проверить крепление крепежей к стене, но если хотите очень жестко, то то написал.
Maikee написал: обрезание?
Чисто для шутки - в Болгарии есть поверие - если есть синагога или мечеть близко до ресторанта, то лучше не заказывать панированные кружки кальмара ;)
Баш майсторът
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.10.2020 в 23:01:00
Мишутк написал: Третья подсказка - ножовка
надо было напильник советовать ему :D пускай прочувствует материал как следует
кстати метровые шпили - редкостное "сырье"
Maikee
Maikee
29.10.2020 в 01:25:18
jekasus, у меня расстояние между инсталляцией и стегой сзади 120 мм. На сколько в стену должен уходить анкер ? Допустим на 80 мм? Тогда надо метр делить на 5 а не на два. Как на два то? Это я к соседям его проложу, а зачем он им?
И неужели нет в продаже длинных анкеров? резать ножовкой вот этой? https://leroymerlin.ru/product/pila-po-metallu-150-mm-17822692/
Maikee
Maikee
30.10.2020 в 18:32:09
Сейчас поговорил с консультантом леруа. Он советовал взять эту шильку ,https://leroymerlin.ru/product/shpilka-usilennaya-din-976-12x1000-mm-82357288/ разделить ее на 5 частей. вставить в эту гильзу https://leroymerlin.ru/product/setchataya-gilza-20x85-mm-82010367/ прикрутить эту гайку https://leroymerlin.ru/product/gayka-din-934-m12-10964057/
Правильно ли то что шпилька 12 мм, а гильза 20 мм?
Maikee
Maikee
04.11.2020 в 16:27:03
Maikee написал: Правильно ли то что шпилька 12 мм, а гильза 20 мм?
https://fixatop.ru/tovar/inektsionnaya-sistema-dlya-kladki-iz-pustotelogo-kirpicha/ производитель тоже так рекомендует
Maikee
Maikee
11.11.2020 в 22:38:31
Спасибо за ответы всем. вроде инсталляция прикреплена неплохо, прокручивается гайка с усилием. Но там сила распределяется и на крепления в пол. Я вот вешать буду раковину и тумбу, там нет крепления в пол. Купил химанкер фишер, две гильзы фишер 12/85 мм. Вопрос можно ли использовать тот болт который в комплекте поставщика рока? Он выглядит прилично но шел в комплекте с обычным дюбелем , а у меня гильзы под химанкер. Если нельзя то что использовать чтобы подвесить тумбу с раковиной?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.11.2020 в 00:12:52
Maikee написал: Вопрос можно ли использовать тот болт который в комплекте поставщика рока?
Если в химанкер, то можно.
Мой опыт к Вашим услугам!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.11.2020 в 01:07:51
Maikee написал: можно ли использовать тот болт
интересно как вы себе это представляете ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.11.2020 в 01:23:44
fhntv написал:
fhntv, в комплекте с умывальниками идут сантехнические шпильки. Как бы их ни называли по незнанию.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.11.2020 в 12:40:48
Мишутк написал: сантехнические шпильки
это с одной стороны как глухарь , а с другой обычная метрика ?
Maikee
Maikee
07.04.2021 в 01:10:03
есть умывальник типа тумбы навесной безногой с раковиной. их нужно крепить к стене . Стена= пустотелый кирпич. есть химич анкер. но я сомневаюсь что он нужен. кафель с плиткой = 1 см+ 4 см штукатурка, итого 5. см. как прочнее просто дюбель лили химанкер,?
