ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.10.2020 в 20:07:02
Maikee написал: Дюбели, как я понял нужны особенные,
Ничего "особенного" в выше озвученных дюбелях нету. Просто производитель мебели покупает обычно самый дешёвый крепёж, и дюбеля там простой целофан срывающийся под малейшей нагрузкой...
Maikee написал: саморезы производителя подходят для химанкера?
Саморезы бывают специфические. Непосредственно под крепёжные пластины или устройства. :confused: В любом случае, я бы не соединял саморезы и химанкер. Они из разных песен...
Мой опыт к Вашим услугам!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.10.2020 в 21:20:13
Maikee написал: ИгорьPurnesh, спасибо. Для навесной тумбы в ванной производитель положил саморезы и дюбели. Дюбели, как я понял нужны особенные, а саморезы производителя подходят для химанкера?
Maikee, есть золотое правило в домашнем хозяйстве: комплектные дюбеля и саморезы сразу выкидываем или высыпаем в коробочку на черный день. Не задавая лишних вопросов и не сожалея.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.10.2020 в 22:28:04
Maikee написал: Этот химанкер спасет от обвала?
химанкер не работает в ПГП и вообще в гипсе работают только контактные методы крепежа типа дюбеля молли для гипрока и прочей предназначенной для ПГП ВУ бы сказал что саморез глухарь 100 мм даст вам спокойный сон насчет целостности креплений
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.10.2020 в 22:30:06
Maikee написал: Я имел ввиду поротерм более надежен для крепления навесных тяжелых конструкций?
чем ПГП ? да ! поротерм это керамика - она адгезирует с химсоставами - более чем надежно а ПГП это гипс - там только фрикционный крепеж небольших напряжений
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.10.2020 в 22:30:34
Мишутк написал: есть золотое правило в домашнем хозяйстве: комплектные дюбеля и саморезы сразу выкидываем или высыпаем в коробочку на черный день. Не задавая лишних вопросов и не сожалея.
+100500 :applause:
Maikee
Maikee
28.10.2020 в 20:21:15
Всем спасибо за ответы. Я так понимаю, потребуется
  1. такой анкер https://leroymerlin.ru/product/anker-himicheskiy-poliest-tytan-2k-165ml-13879923/
  2. Шпилька инъекционная M12x160 мм, 1 шт. https://leroymerlin.ru/product/shpilka-inekcionnaya-m12x160-mm-82401470/
  3. Гильза сетчатая Fischer FIS H 12x50 для гипсокартона, кирпича, шлакобетона
Но меня смущает что шпилька войдет только на 4 см в гильзу, то есть как раз это слой штукатурки
0Если же взять гильзу Сетчатая гильза 12x85 мм, https://leroymerlin.ru/product/gilza-setchataya-fischer-fis-h-12x85-dlya-gipsokartona-82407768/, то нет шпилек на 20 см.
4 см химического анкера в бетоне достаточно?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.10.2020 в 21:06:10
Ухты, шпилька иньекционная... че только не продают. Даю пару наводок. Первая - шпильки продаются и по 1 и по 2 метра. Вторая - гайка соединительная. Можно выбрать одно из двух решений.
Maikee
Maikee
28.10.2020 в 21:16:41
Мишутк, консультанты сказали что 16 см только. А метр мне для чего такой длинный?
jekasus
jekasus
Добрич
28.10.2020 в 21:33:51
Maikee написал: А метр мне для чего такой длинный?
Вы купите две "инъекционные" шпильки за 320 рублей, а так купите шпильку м12х1000/отрезать две штуки , нужные по длине/ и две гайки до 200 рублей, вроде на пиво разницы в деньгах хватит ;)
Баш майсторът
Maikee
Maikee
28.10.2020 в 21:39:06
jekasus, чем делать обрезание? и я не видел в леруа ничего метрового, спрошу. А на какую глубину засадить?
там 4 см штукатурка, а потом поротерм, не знаю толщину
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.10.2020 в 21:45:47
Maikee написал: Мишутк, консультанты сказали что 16 см только. А метр мне для чего такой длинный?
Maikee, ...трусы будете вешать сушить. :D
Третья подсказка - ножовка.
