Maikee
24.10.2020 в 18:10:13
fhntv написал: по вашей ссылке
fhntv, менее 600.
Есть еще хуже проблема. Стена из гребня тонкая 10 см в санузле. На нее нужно повесить кухонные ящики верхние. Этот химанкер спасет от обвала?
ИгорьPurnesh
24.10.2020 в 18:32:05
Maikee написал: ИгорьPurnesh, спасибо. Не знаете случайно после вскрытия сколько эта упаковка хранится без потери качества? Мне на кухню через пару месяцев кухню на химанкеры вешать.
Maikee, Про именно эту упаковку ничего не знаю. Насадку (миксер) через 10 минут после прекращения использования можно выкинуть (смешанный состав застынет внутри), поэтому нужно заготовить все отверстия в которые хотите крепить.
Maikee написал: Стена из гребня тонкая 10 см в санузле. На нее нужно повесить кухонные ящики верхние.
Тогда уж лучше не химанкер, а шину на всю длину навесных ящиков. Так сказать "взять количеством". имхо- вот за это и не люблю ПГП. :cool:
Maikee написал: Этот химанкер спасет от обвала?
Рвётся там где слабое. Используя мощное крепление, не забывайте к какому слабому участку вы крепитесь. :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
Maikee
24.10.2020 в 18:38:02
ИгорьPurnesh, спасибо за быстрый ответ.
ИгорьPurnesh написал: Используя мощное крепление, не забывайте к какому слабому участку вы крепитесь
ПГП значительно хуже поротерма? Может отказаться тогда от ящиков наверху?
ИгорьPurnesh
24.10.2020 в 18:48:31
Maikee написал: ПГП значительно хуже поротерма?
Что такое "значительно" или "незначительно"? В вашей ситуации, я думаю нужно доверится монтажникам мебели, но проследить чтобы крепёж был не на деревянные чопики, или просто закрученные в ПГП саморезы (хотя, какое-то время и они будут держать). Покупаете шину для навески шкафов, и дюбеля с саморезами (имхо- желательно Сормат или Фишер), и говорите что хотите чтобы шкафы висели на этой конструкции! :yu:
Maikee
24.10.2020 в 18:59:27
ИгорьPurnesh написал: я думаю нужно доверится монтажникам мебели,
ИгорьPurnesh,мебель всегда собирал сам, зачем мне монтажник, это же не водопровод. Просто всегда жил в панели. А это монолитный дом с ветхими стенами.
Я имел ввиду поротерм более надежен для крепления навесных тяжелых конструкций?
ИгорьPurnesh
24.10.2020 в 19:03:16
Maikee написал: поротерм более надежен для крепления навесных тяжелых конструкций?
Не часто с ним сталкивался, но думаю что примерно одинаков.
Maikee
24.10.2020 в 19:59:29
ИгорьPurnesh, спасибо. Для навесной тумбы в ванной производитель положил саморезы и дюбели. Дюбели, как я понял нужны особенные, а саморезы производителя подходят для химанкера?
ИгорьPurnesh
24.10.2020 в 20:07:02
Maikee написал: Дюбели, как я понял нужны особенные,
Ничего "особенного" в выше озвученных дюбелях нету. Просто производитель мебели покупает обычно самый дешёвый крепёж, и дюбеля там простой целофан срывающийся под малейшей нагрузкой...
Maikee написал: саморезы производителя подходят для химанкера?
Саморезы бывают специфические. Непосредственно под крепёжные пластины или устройства. :confused: В любом случае, я бы не соединял саморезы и химанкер. Они из разных песен...
Мишутк
24.10.2020 в 21:20:13
Maikee написал: ИгорьPurnesh, спасибо. Для навесной тумбы в ванной производитель положил саморезы и дюбели. Дюбели, как я понял нужны особенные, а саморезы производителя подходят для химанкера?
Maikee, есть золотое правило в домашнем хозяйстве: комплектные дюбеля и саморезы сразу выкидываем или высыпаем в коробочку на черный день. Не задавая лишних вопросов и не сожалея.
fhntv
Можайск
24.10.2020 в 22:28:04
химанкер не работает в ПГП и вообще в гипсе работают только контактные методы крепежа типа дюбеля молли для гипрока и прочей предназначенной для ПГП ВУ бы сказал что саморез глухарь 100 мм даст вам спокойный сон насчет целостности креплений
fhntv
Можайск
24.10.2020 в 22:30:06
Maikee написал: Я имел ввиду поротерм более надежен для крепления навесных тяжелых конструкций?
чем ПГП ? да ! поротерм это керамика - она адгезирует с химсоставами - более чем надежно а ПГП это гипс - там только фрикционный крепеж небольших напряжений
ИгорьPurnesh
24.10.2020 в 22:30:34
Мишутк написал: есть золотое правило в домашнем хозяйстве: комплектные дюбеля и саморезы сразу выкидываем или высыпаем в коробочку на черный день. Не задавая лишних вопросов и не сожалея.
+100500 :applause:
Maikee
28.10.2020 в 20:21:15
Всем спасибо за ответы. Я так понимаю, потребуется
  1. такой анкер https://leroymerlin.ru/product/anker-himicheskiy-poliest-tytan-2k-165ml-13879923/
  2. Шпилька инъекционная M12x160 мм, 1 шт. https://leroymerlin.ru/product/shpilka-inekcionnaya-m12x160-mm-82401470/
  3. Гильза сетчатая Fischer FIS H 12x50 для гипсокартона, кирпича, шлакобетона
Но меня смущает что шпилька войдет только на 4 см в гильзу, то есть как раз это слой штукатурки
0Если же взять гильзу Сетчатая гильза 12x85 мм, https://leroymerlin.ru/product/gilza-setchataya-fischer-fis-h-12x85-dlya-gipsokartona-82407768/, то нет шпилек на 20 см.
4 см химического анкера в бетоне достаточно?
Мишутк
28.10.2020 в 21:06:10
Ухты, шпилька иньекционная... че только не продают. Даю пару наводок. Первая - шпильки продаются и по 1 и по 2 метра. Вторая - гайка соединительная. Можно выбрать одно из двух решений.
Maikee
28.10.2020 в 21:16:41
Мишутк, консультанты сказали что 16 см только. А метр мне для чего такой длинный?
