Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.06.2021 в 14:46:52
Maikee написал:
Подскажите пожалуйста а я собираюсь повесить ерш в этом углу. А на какую стену удобнее и правильнее на той где инсталляция или шкаф?
Maikee, а вы какой рукой подтираетесь? :D
Maikee
Maikee
02.06.2021 в 15:37:01
Мишутк, справа умывальник
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.06.2021 в 19:31:55
Maikee написал: А на какую стену удобнее и правильнее
Под ту руку, которой будет удобнее ёршиком манипулировать... :confused:
Купите сперва напольный, поставьте справа. Через месяц поставьте слева... Еще через месяц....... ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
Maikee
Maikee
02.06.2021 в 19:53:38
ИгорьPurnesh, Вы не поняли. обе стены слева. одна инсталляция из гипсокартона, но справа есть 10 см лишних где нет инсталляции, просто гк . Стена эта часть из пеноблока я сделал. там разрушения были. решил на гк стену где инсталляция. какой дюбель оптимальный для нагрузки 1 кг, учитывая 2 листа гк и плитку?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.06.2021 в 21:09:23
Maikee написал: Вы не поняли.
:confused: Как вы объяснили...
Maikee написал: какой дюбель оптимальный для нагрузки 1 кг, учитывая 2 листа гк и плитку?
Лёгкую нагрузку (у вас ведь не чугунный ёршик?) можно закрепить и просто на распорный дюбель, только при условии что распираться он будет непосредственно на плитке. Но и плитка должна быть не 6мм, и приклеена качественно. Если хотите обязательно в пеноблок, возьмите эпоксидный химанкер в стеклянной колбе. При разбивании ампулы в отверстии эпоксидка пропитает пеноблок, и вы хрен когда вырвете этот крепёж! Только с куском стены! ;) :yu:
Maikee
Maikee
02.06.2021 в 21:47:44
ИгорьPurnesh, спасибо. с пеной покончено . подойдет ли универсальный фишер для гк? https://leroymerlin.ru/product/dyubel-universalnyy-duopower-6x30-mm-81871891/
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.06.2021 в 23:45:54
Maikee написал: ИгорьPurnesh, спасибо. с пеной покончено . подойдет ли универсальный фишер для гк? https://leroymerlin.ru/product/dyubel-universalnyy-duopower-6x30-mm-81871891/
Maikee, Да. Но-
ИгорьPurnesh написал: только при условии что распираться он будет непосредственно на (в) плитке. Но и плитка должна быть не 6мм, и приклеена качественно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.06.2021 в 00:19:46
ИгорьPurnesh, если вешать в угол после установки горшка, то только на стенку с горшком.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.06.2021 в 09:56:02
Мишутк написал: если вешать в угол после установки горшка, то только на стенку с горшком.
Ну, во первых, кто говорит что он всё это время будет навешен? С такими темпами, еще есть месяца 3 на решение... Во вторых, вам точно должно быть известно, что горшок можно снять, и повесить обратно. ;)
Ну, а в третьих (и уже кроме шуток) есть угловые шуруповёрты которые здесь достаточно легко подлезут с шестигранным пёрышком, и просверлят отверстие, не хуже (а то и лучше) перфоратора!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.06.2021 в 12:43:14
ИгорьPurnesh, мы уже знаем автора. Присиликоненый горшок для него - билет в один конец (он же так и не взялся крутить гайки на каркасе инсталляции для коррекции сливных труб за ним, когда была возможность). Угловой шуруповерт? Он ножовку для отпила шпильки в руки не берет.. Шестигранное перышко на две дырки? Удавится... 8)
Поэтому и предупреждаем его заранее. Чтобы потом через пол-года ткнуть носом в пропущенные советы. Другим урок будет.
Maikee
Maikee
03.06.2021 в 13:30:16
Мишутк написал: Поэтому и предупреждаем его заранее. Чтобы потом через пол-года ткнуть носом в пропущенные советы. Другим урок будет.
что за бред про №удавится" я ниче не понял, горшок упадет через полгода? чито делать? для чего горшку шестигранное перо? Если про ерш, то так и не понял "только при условии что распираться он будет непосредственно на (в) плитке. " но из ролика производителя следует обратное Прямо показано как дюбель складывается за гк и прижимается к листу сзади. https://www.youtube.com/watch?time_continue=102&v=cHuIELzvGqE&feature=emb_logo
