Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.06.2021 в 16:50:06
Maikee, ершик прикручивается на задней стенке на высоте не ниже 10 см от нижней точки до пола. Ручка ершика не должна перекрывать доступ к кранам и препятствовать открытию ревизионных люков. Расположение розеток ближе 50см от ершика запрещено. При фиксации ершика в профиль несущей конструкции обеспечить подключение к ДСУП.
Maikee
Maikee
03.06.2021 в 17:25:22
собственно вопрос как был так и остался подойдет ли универсальный фишер для гк? https://leroymerlin.ru/product/dyubel-universalnyy-duopower-6x30-mm-81871891/ не ужели никто этими дюбелями не пользовался? я не хотел специальные для гипсокартона брать так как у них почему то диаметр 13 мм, не понятно почему широкий, этот дюбель виден даже при окончании монтажа
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.06.2021 в 17:38:03
Maikee, в инструкции гипсокартон видите? Нет. Значит производитель не гарантирует выдерживание расчетной нагрузки. Либо производите свои испытания для принятия решения, либо используете предназначенный для ГК крепеж.
Личный опыт? Статический вес на обычный сормат NAT в однослойный ГК. Даже не задумываясь. Хотите - повторяйте.
Ваш ершик удержит любой распорный/раскрывающийся дюбель, даже деревянный чопик. За счет того, что на стене есть плитка.
Maikee
Maikee
03.06.2021 в 20:31:22
Мишутк, вижу Мне кажется или на этих рисунках гк?
В описании на сайтах продавцов и леруа в т ч. Дюбель универсальный Fischer Duopower разработан для соединения несущих поверхностей и навесных конструкций. Совместим с винтами, шурупами по дереву и ДСП. Подходит для гипсокартона, пустотелых материалов, ячеистого бетона и других. Оцените остальные особенности дюбеля из серии DuoPower:
Грэй
Грэй
03.06.2021 в 20:38:31
Майк, так рекламу не делают На месте дяди Фишера я бы вас давно уволил. Нужно не Ёршики предлагать вешать на вашит дюбеля, а пианины, или на крайняк, телевизоры. Так все делают. Спроашиваете сначала издалека - у кого есть телевизор дома? Потом помаленьку вспоминаете что у вас завалялась коробка каких то крутых заграничных дюбелей. Ну и далеее, через месяц обсуждений, когда всем вынесут мозг, финальные фотки - телевизор, и ёршик рядом, в догонку. Естесссно, всё- на Фишер.
Maikee
Maikee
03.06.2021 в 20:46:49
Грэй, я не делаю рекламу. я почему не купил дюбель для гк у них диаметр 13 его видно из за крепления будет. а здесь все говорят это не подходит для гк. Но я очень хотел узнать Ваше мнение эти два дюбеля выдержат ершик 1 кг или нет?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.06.2021 в 20:53:01
Maikee написал: Грэй, я не делаю рекламу. я почему не купил дюбель для гк у них диаметр 13 его видно из за крепления будет. а здесь все говорят это не подходит для гк. Но я очень хотел узнать Ваше мнение эти два дюбеля выдержат ершик 1 кг или нет?
Maikee, что вы вкладываете в "не выдержит"? Опишите разрушение обсуждаемого крепления. Картинки как данное изделие фиксируется в пустотелой конструкции уже есть. Повесили ершик, поехали.
Maikee
Maikee
03.06.2021 в 20:55:10
Мишутк написал: Maikee, что вы вкладываете в "не выдержит"? Опишите разрушение обсуждаемого крепления.
произойдет обвал ершика или нет?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.06.2021 в 21:14:46
Maikee написал:
Maikee, 50 на 50.
Maikee
Maikee
03.06.2021 в 21:32:21
Мишутк, не совсем понятно. как усилить конструкцию?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.06.2021 в 22:41:30
Maikee написал: Мишутк, не совсем понятно. как усилить конструкцию?
Maikee, сквозной анкер до бетона, иньекция бетонной смеси в межперегородочное пространство выше уровня анкеров.
