Maikee
Maikee
03.06.2021 в 22:45:52
Мишутк, нет бетона пустотелый кирпич
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.06.2021 в 22:54:39
Maikee написал: Мишутк, нет бетона пустотелый кирпич
Maikee, не сертифицирован для крепления ершиков.
Maikee
Maikee
03.06.2021 в 22:59:43
Мишутк, я не понял, кто не сертифицирован. анкер? так прямо написано для гипсокартона и фото есть. в чем недостаток? производитель фишер ненадёжный?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.06.2021 в 23:05:57
Интересно, когда уже добавят смайл "рукалицо"? ;) :popcorn
Мой опыт к Вашим услугам!
Maikee
Maikee
03.06.2021 в 23:12:26
ИгорьPurnesh, как Вы считаете какой дюбель использовать для крепления ершика в конструкции плитка + клей + два листа гк то ест всего 35 мм? универсальный фищер для этого не подходит почему то , мне пишут, хотя на фото явно гк
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.06.2021 в 23:19:24
Maikee написал: Мишутк, я не понял, кто не сертифицирован. анкер? так прямо написано для гипсокартона и фото есть. в чем недостаток? производитель фишер ненадёжный?
Maikee, ну вы же закладную не установили... что ж так, не спросили ранее, нужно ли закладные ставить, когда короб обшивать собирались...
Видите, это для домофона, 200грамм трубка. А у вас целый ершик!
Maikee
Maikee
03.06.2021 в 23:23:57
Мишутк, для чего производитель пишет №можно использовать для гипсокартона" это неправда? таких дюбелей нет? Может кто вешал ершик без закладной? напишите как получилось и как усилили конструкцию
Грэй
Грэй
04.06.2021 в 05:26:48
Maikee написал: Но я очень хотел узнать Ваше мнение эти два дюбеля выдержат ершик 1 кг или нет?
Моё мнение я уже высказывал не один раз. Перечитайте мои посты. Но я хотел бы узнать и ваше мнение: например, про Ёршик весом в 1 кг в техописании не написано, но
  • если в техописании написано, что один дюбель выдерживает 20 кг, то два таких дюбеля выдержат 1 кг? Как вы думаете?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.06.2021 в 08:31:23
Maikee написал: универсальный фищер для этого не подходит почему то , мне пишут, хотя на фото явно гк
Подходит. Просто вы слишком выборочно подозрительны. В какие-то моменты вы верите только БВ, в какие-то НТВ, Грэю... Теперь вот Мише то верите, то нет... Определитесь уже. :flirt
Maikee
Maikee
04.06.2021 в 10:24:47
ИгорьPurnesh, Грэй,спасибо. я думаю выдержит, но по какой то причие некоторые форумчане уверены в обратном... Может подскажете как крепить полку стеклянную? там стена 4 см штукатурки + 1см плитки. я так понял, что к штукатурке нельзя. что если такие дюбели? https://leroymerlin.ru/product/dyubel-universalnyy-duopower-10x80-mm-81933198/ выдержат с учетом того что заходят менее чем на 3 см? 2 крепления 4 самореза
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.06.2021 в 12:38:25
Maikee написал: думаю выдержит, но по какой то причине некоторые форумчане уверены в обратном...
нельзя рассуждать "выдержит - не выдержит" надо строго придерживаться технологий работы с базовыми материалами ! если сказано по пеноблоку дюбель с развитой поверхностью - значит он , вне зависимости ершик там или гиря если с позиций "выдержит" можно и плитку на стены на крахмал приклеить ... тоже "выдержит"
