Грэй
Грэй
04.06.2021 в 13:44:27
Maikee написал: как крепить полку стеклянную? там стена 4 см штукатурки + 1см плитки. я так понял, что к штукатурке нельзя
с фига ли нельзя? штукатурка даже прочней пеноблока. --К штукатурке можно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.06.2021 в 16:35:41
Maikee, если мы прикрепим стеклянную полочку с пластмассовыми кронштейнами на пеноблочную стенку под плиткой и потом нажмем на ее край рукой, что сломается? Стекло, кронштейн или стенка? Вешаем ершик и наступаем на него ногой, где разрушение будет? Держа эти изделия в руках вы материал вообще ощущаете?
Maikee
Maikee
04.06.2021 в 18:19:26
Мишутк, я забыл пеноблочную стенку как страшный сон. остается 1 пазогребень, 2 пустотелый кирпич с толстым, 3 гамбургер из двух листов гк , с клеем и плиткой. что прочнее для полки , ерша , и крючка? зеркало 8 кг я так понимаю можно повесить на пустотелый кирпич на химический анкер с длинной и толстой стальной шпилькой?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.06.2021 в 21:40:31
Maikee написал: Мишутк, я забыл пеноблочную стенку как страшный сон. остается 1 пазогребень, 2 пустотелый кирпич с толстым, 3 гамбургер из двух листов гк , с клеем и плиткой. что прочнее для полки , ерша , и крючка? зеркало 8 кг я так понимаю можно повесить на пустотелый кирпич на химический анкер с длинной и толстой стальной шпилькой?
Maikee, Для каждого материала найдётся свой правильный крепёж. В том числе для пеноблока! Вы сперва определитесь где что будет висеть. Затем уже интересуйтесь, какой крепёж подойдёт "для этого бутерброда, и для такого веса"...
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.06.2021 в 21:48:28
Maikee написал: зеркало 8 кг я так понимаю можно повесить на пустотелый кирпич на химический анкер с длинной и толстой стальной шпилькой?
На пустотелый кирпич можно много чего повесить, тем более зеркало. Если выбрали хим-анкер, используйте "гильзу для хим-анкера" и ничего не отвалится 100%.
Maikee
Maikee
08.06.2021 в 16:17:58
ИгорьPurnesh, спасибо. полка стеклянная, а также стакан для зубных щеток на стене из пустотелого кирпича, но там 4 см штукатурки+ 1 см плитки. думаю такой дюбель+ https://leroymerlin.ru/product/dyubel-universalnyy-duopower-8x65-mm-81933193/
  1. ерш на стене инсталляции 2 листа гк+ плитка,
  2. держатель для туалетной бумаги и крючок на стене из пгп Эти три предмета на этот дюбель можно? https://leroymerlin.ru/product/dyubel-universalnyy-duopower-8x40-mm-81871892/
Грэй
Грэй
08.06.2021 в 18:27:48
завтра буду крепить к гипсокартону столешницу, На которой будет тяжеленькая фаянсовая мойка, --при помощи обычных дюбелей. Закладных нет. Плитки нет. Стена покрашена. Стойки искать не буду, буду сверлить в ГКЛ. Могу зафотать. Делайте ставки! :)
Maikee
Maikee
08.06.2021 в 18:42:15
Грэй, это замечательно. А что мне посоветуете? что в моей схеме не так?
Грэй
Грэй
08.06.2021 в 18:43:16
Вам посоветую делать, как я...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.06.2021 в 20:52:43
Maikee написал: Эти три предмета на этот дюбель можно? https://leroymerlin.ru/product/dyubel-universalnyy-duopower-8x40-mm-81871892/
Можно. :yu:
Maikee
Maikee
11.06.2021 в 12:56:09
спасибо всем за ответы . В ванной Тумба 14 кг, раклвина 12. Стена пустотелый кирпич, штукатурка 4 см, плитка + клей 1 см. Раковина крепится вот на такие скобы+
для них купил 4 самореза
Как считаете, такое крепление надежно? с учетом ветхой стены м штукатурки
Раковина на шпильках в химическом анкере будет
