Slayer_bk
Slayer_bk
Самара
23.10.2020 в 11:22:19
Добрый день. Не могу выкрутить шуруп. Фото прилагаю. https://i.ibb.co/7JP307c/1603354807145-2.jpg 1)Прочитал на форуме. Можно сделать два отверстия на шурупе, дрелью. Красные кружочки на фото Вставить два гвоздя и плоской отвёрткой попытаться открутить его. Но как это сделать. Может, просто сделать два отверстия. По середине есть отверстие. А потом отвёрткой попытаться открутить его. 2)Или может обсверлить его вокруг дрелью. Жёлтые кружочки. Наверное по времени, это будет, долго и нудно. Вытащить этот замок. Его всё равно нужно менять. И затем плоскогубцами, попытаться прокрутить шуруп. Сейчас я не могу его обхватить, ничем. Может есть какие нибудь другие варианты? Из инструментов, только дрель, старого образца и шуруповёр.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.10.2020 в 11:37:35
Самое дешевое - ножовочным полотном пропилить шлиц на шурупе вместе с замком и дверью.
А так - экстрактор для шурупов. Гибрид сверла и метчика с левой резьбой.
Толстым сверлом просто высверлить всю головку до основания.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.10.2020 в 11:39:08
Или народный способ - подложить в головку под биту резинку от денег или капроновый чулок. Давить сильно, выкручивать шуриком.
cau
cau
Иркутск
23.10.2020 в 11:49:37
ну можно долго и упорно краем полотна по металлу сделать прямой шлиц. долго и упорно - это если дверь не царапать. или гравером насечку сделать
GAMOTO
GAMOTO
23.10.2020 в 11:55:37
Экстрактором
Zubr56
Zubr56
23.10.2020 в 13:33:34
Slayer_bk написал: Добрый день. Не могу выкрутить шуруп. Фото прилагаю. https://i.ibb.co/7JP307c/1603354807145-2.jpg 1)Прочитал на форуме. Можно сделать два отверстия на шурупе, дрелью. Красные кружочки на фото Вставить два гвоздя и плоской отвёрткой попытаться открутить его. Но как это сделать. Может, просто сделать два отверстия. По середине есть отверстие. А потом отвёрткой попытаться открутить его. 2)Или может обсверлить его вокруг дрелью. Жёлтые кружочки. Наверное по времени, это будет, долго и нудно. Вытащить этот замок. Его всё равно нужно менять. И затем плоскогубцами, попытаться прокрутить шуруп. Сейчас я не могу его обхватить, ничем. Может есть какие нибудь другие варианты? Из инструментов, только дрель, старого образца и шуруповёр.
Slayer_bk, Открутить ручки, и вытащить их, чтобы не мешали. Поддев сверху широкой отверткой у выкрученного шурупа оттягивать замок переходя постепенно вниз. Снизу появиться щель между замком и дверью и чуть выдернутый шуруп. Потом замок аккуратно вдавить обратно, а оголившийся шуруп вытащить пассатижам. Тем более, что замок на выброс. Замок в дверь вставляется всегда с зазором, ого хватит чтобы так вытащить.
Можно и сразу попробовать снизу у шурупа замок оттянуть. Правда усилие побольше придется приложить.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.10.2020 в 13:43:21
сверлится дырочка и забивается туда торкс другой вопрос что шуруп может быть сидит так крепко что и это не спасет
VladM
VladM
Саратов
23.10.2020 в 16:50:47
"только дрель, старого образца и шуруповёр." - вы там в космосе живёте ? или в ссоре со всеми соседями ? Пройдитесь по соседству, попросите маленькую болгарку с 1 мм диском на 5 минут. Сделаете шлиц и спокойно открутите ваш шуруп.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
23.10.2020 в 18:14:51
всегда так делаю :yu:
GAMOTO
GAMOTO
23.10.2020 в 19:10:23
GAMOTO написал: Экстрактором
GAMOTO,
Covboy
Covboy
Брянск
23.10.2020 в 20:00:51
Либо экстрактором, либо высверливать головку (только). Человеку, у которого только дрель ст.образца навыков работы с болгаркой не будет.
