Ким
Ким
25.10.2020 в 14:28:20
fhntv написал: рассчитайте подьемную силу исходя из температуры и обьема заключенного в предполагаемый вентканал плюс повышенное давление вверху ( подпор) позволит воздуху перетекать вниз ( по мере охлаждения или принудительно)
О куда завернули !! ;) :)
kamenssky
kamenssky
25.10.2020 в 17:42:31
fhntv написал:
kamenssky написал: продавить сверху вниз воздушный столб
fhntv, не надо так, пожалуйста
kamenssky
kamenssky
25.10.2020 в 21:25:05
Ким написал:
kamenssky написал: какой мощности должен быть вентилятор, чтобы спустить воздух с высоты 4,5 м?
Для начала, от руки нарисуйте план помещения и как Вы хотите сделать. Надо представлять что должно получиться. Ведь может быть воздуховод прямой как струна а может с 121-м поворотом. А это совершенно разные условия для подбора вентилятора.
В идеале - изометрия и размеры (длины) участков.
Ким, нарисовать не смогу, т. к. много окон и все в разных уровнях. Объясню словами:
  • комната 4х5 метров, высота в самой верхней точке (точнее, по верхней линии) 5 м, оттуда в обе стороны скат крыши до высоты 2,5 м
  • посреди комнаты на высоте 2,4 м проходит от стенки до стенки открытая антресоль шириной 1,5 м, самая высокая линия комнаты как раз над ней
  • поэтому прямая труба сверху вниз не получается, только 2,5 м вниз, потом 0,5 м вбок, потом опять вниз. Сечение не больше 10 см, иначе уж слишком некрасиво
  • и потолочный вентилятор тоже не получается, в нем нет смысла, потому что под ним оказывается антресоль
  • У меня есть, помимо трубы, второй вариант: сделать в полу антресоли 2-3 отверстия 15 см диаметром и просто вставить туда вентиляторы, потому что самый теплый воздух стоит как раз над антресолью.
Посоветуйте, пжл:
  • имеет ли смысл делать трубу 10 см диаметром или это слишком мало и лучше обойтись просто вентиляторами в полу антресоли? Спасибо
Covboy
Covboy
Брянск
25.10.2020 в 22:26:20
kamenssky написал : имеет ли смысл делать трубу 10 см диаметром или это слишком мало и лучше обойтись просто вентиляторами в полу антресоли? Спасибо
10 вполне хватит. Вентилятор ставьте в трубу внизу, "на разряжение". И отказаться от прямых изгибов. В идеале 135°.
P.S. дырки в полу антресоли не исправят положение.
P.P.S. засасывать тëплый воздух снизу эффективней, чем пихать его сверху.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.10.2020 в 22:39:11
Ким написал: О куда завернули !!
да там ерунда ;) куб такой то температуры имеет такую то плотность что равно выталкивающей такой то силе :a
kamenssky написал: имеет ли смысл делать трубу 10 см диаметром
нет это мало под вентилятор 150 и труба 150 как минимум чтобы увеличить подпор напора - можно и более трубу ставить
Covboy
Covboy
Брянск
25.10.2020 в 22:56:09
чего не метровый ? Как в метрополитене ! :D
Covboy
Covboy
Брянск
25.10.2020 в 23:02:17
fhntv написал:
fhntv, Уважатый, возьмите в руки арифметику ... Труба сотка на метре длины вмещает 0.008 куба. При грамотном постанове в нее канального 100-го вентилятора она запросто продавит 250 кубов.
Вы что, действительно решили строить аэротрубу ??? Для комнаты в 80 кубов ??? :killyourselfbywall:
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.10.2020 в 23:09:31
Covboy написал: Уважатый, возьмите в руки арифметику ... Труба сотка на метре длины вмещает 0.8 куба
вынужден переадресовать вам ваше же сообщение вы ошиблись на самую малость на ПОРЯДОК :a
опа, молодец, исправил сразу же :applause:
Covboy
Covboy
Брянск
25.10.2020 в 23:11:16
fhntv, вынужден переадресовать вам ваше же сообщение вы ошиблись на самую малость на ПОРЯДОК
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.10.2020 в 23:11:35
Covboy написал: она запросто продавит 250 кубов
не продавит и не запросто канашка вообще не дает напора, гаснет даже на длинне без дельты температур а тут разница по высоте плюс подпор по температуре
Covboy
Covboy
Брянск
25.10.2020 в 23:13:50
fhntv написал:
fhntv, здесь напор не нужен. РАЗРЯЖЕНИЕ. Если в трубе вакуум, то плевать ей уже на дельты
