kamenssky
kamenssky
24.10.2020 в 15:07:30
Ким, спасибо, все очень понятно написали! Наверно, сделаю что-то среднее между просто вертикальной трубой и описанным вами идеалом.
И все же - какой мощности должен быть вентилятор, чтобы спустить воздух с высоты 4,5 м? ( горизонтальные участки в любом случае будут не длинные). Не хочется подбирать вентилятор методом проб и ошибок. Это ведь не производительность, а какой-то другой параметр? Типа крутящего момента у автомобиля
kamenssky
kamenssky
24.10.2020 в 15:21:19
fhntv написал:
kamenssky написал: какое системное решение? Как практически это должно выглядеть?
КИМ все расписал для вас системные решения дороги хотя в порядке эксперимента бытовой аксиальный 150мм вентилятор решит ваши задачи с запасом по кубатуре
fhntv, они бывают мощностью от 10-15 и далеко за сотню ватт. который из них решит задачу, хоть примерно? может, это можно рассчитать? комната около 25 м, высота от 2,5 до 4,5 м (нет чердачного перекрытия, сразу утеплённая крыша)
kamenssky
kamenssky
24.10.2020 в 15:23:20
Важно ли, в каком месте трубы стоит вентилятор, сверху или снизу?
Ким
Ким
24.10.2020 в 15:42:37
kamenssky написал: какой мощности должен быть вентилятор, чтобы спустить воздух с высоты 4,5 м?
Для начала, от руки нарисуйте план помещения и как Вы хотите сделать. Надо представлять что должно получиться. Ведь может быть воздуховод прямой как струна а может с 121-м поворотом. А это совершенно разные условия для подбора вентилятора.
В идеале - изометрия и размеры (длины) участков.
Covboy
Covboy
Брянск
24.10.2020 в 15:47:24
Аэротруба. НЕ МЕНЬШЕ !
Covboy
Covboy
Брянск
24.10.2020 в 15:48:57
Про сечение не забудьте.
Ким
Ким
24.10.2020 в 15:50:56
Covboy написал: Аэротруба.
Ерунду не пишите. Расход воздуха будет относительно небольшой. Следовательно и сечение воздуховода.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.10.2020 в 22:44:06
kamenssky написал: хоть примерно?
включите общую эрудицию это элементарно кубатура помещения и расчетная скорость обновления воздушных масс либо полностью доверьтесь специалисту ким думаю даже туалетная канашка на 20 ватт выдающая 300 кубов в час ! закроет ваши проблемы легко
kamenssky написал: Важно ли, в каком месте трубы стоит вентилятор
это имеет значение, но важно ли это для вас ? в общем для канашки играет роль температура и если у вас на потолке сауна то логично будет его спустить в середину
kamenssky
kamenssky
25.10.2020 в 02:40:47
fhntv, причём тут обновление. это не кухня и не санузел, ничего тут не обновляется. вопрос был про то, хватит ли вообще мощности вентилятора, чтобы продавить сверху вниз воздушный столб. Если вентилятор вообще не сможет сдвинуть его с места, неважно, выдаёт он теоретически 300 кубов или 500. он ни одного не выдаст.
25.10.2020 в 03:25:20
Ким написал: Убирая теплый воздух (а он под потолком работает как теплоизолятор) Вы делаете тоньше эту теплоизоляцию потолка. А на потолке теплопотери всегда больше чем на стенах.
Теплопотери у потолка выше только потому, что там скапливается теплый воздух. Замкнутый круг уднако :) А если серьезно - теплоизоляция обеспечивается не воздухом, а утеплитлем. Если убрать у потолка теплый воздух - теплопотери потолка снизятся - просто физика. Но внизу станет теплее и возрастут теплопотери стен. В первом приближении теплопотери не изменятся.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.10.2020 в 13:27:33
kamenssky написал: продавить сверху вниз воздушный столб
рассчитайте подьемную силу исходя из температуры и обьема заключенного в предполагаемый вентканал плюс повышенное давление вверху ( подпор) позволит воздуху перетекать вниз ( по мере охлаждения или принудительно)
