Евгений-Мск
Евгений-Мск
25.10.2020 в 01:53:30
Всем доброго дня!
Запланировали смеситель на боковую сторону ванны, посередине, в начале ремонта. Боялись, что может из-за не слишком длинного излива будет струя в борт ванны бить. Сейчас выбрали смеситель, поставили, так излив сильно торчит в сторону центра ванной, и будет мешаться при эксплуатации - цепляться, боюсь, будем за него.
Понятно, что излив не упилишь, но может как-то можно его ближе к стене сместить? Подумал - может можно убрать эти секции, внутри которых эксцентрики? Или может какие-то ультра-короткие эксцентрики бывают как раз для таких случаев?
Заранее спасибо! Евгений
Hitgher
Hitgher
25.10.2020 в 04:57:58
Евгений-Мск, Эксцентрики короткие и чашки поменять. Но пару сантиметров сэкономить всего.
Mazayac
Mazayac
25.10.2020 в 09:36:28
Евгений-Мск, в такой узкой ванне будет попадос. Надо было просто брать с длинным изливом и ставить в торец.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
25.10.2020 в 10:01:57
Меняйте на термостат
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Hitgher
Hitgher
25.10.2020 в 10:04:43
АПОСТОЛ, А толку, опять пара сантиметров? Встройку надо было ставить раз так хотелось сбоку.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.10.2020 в 10:05:27
АПОСТОЛ написал: Меняйте на термостат
АПОСТОЛ, не обязательно термостат. Нужно взять корпус под поворотный излив. Что собственно и видим на этом термостате.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.10.2020 в 10:09:40
Евгений-Мск, смотрите, вот такой вариант или аналогичный:
Евгений-Мск
Евгений-Мск
25.10.2020 в 18:32:18
На самом деле, пока я настроен оставить этот смеситель. Очень долго их подбирал. Смена смесителя - самый крайний вариант.
В торец ставить не вариант - потеряли бы возможность лежать в ванной. Бетон только с одной стороны, с другой - тумба из МДФ.
Hitgher написал: Евгений-Мск, Эксцентрики короткие и чашки поменять. Но пару сантиметров сэкономить всего.
Hitgher,
Чашки - это отражатели? А зачем их менять? Там телескоп "отражатель - трубка до смесителя". Т.е. если б например этот телескоп полностью сложился, меня б наверное устроил результат.
Вадим М
Вадим М
25.10.2020 в 23:47:08
Евгений-Мск, если межцентровое расстояние между водорозетками точно 150 мм, то вместо эксцентриков можно ввернуть переходники 1/2х3/4, а отражатели вообще плоские поставить.
Сантиметра 4 выиграете. PS: освободившиеся "телескопы" от отражателей можно использовать для решения проблемы с полотенцесушителем.
ser000
ser000
26.10.2020 в 11:37:07
Евгений-Мск написал: Понятно, что излив не упилишь, но может как-то можно его ближе к стене сместить?
Заменить на встроенный в стену - тогда смеситель будет в стене и будут торчать только ручки настройки. Заменить место установки - сместить правее/левее или на торцевые стены.
Можно смастерить смеситель своими силами из подручных материалов: медь, пластик, пару кранов или отдельный термостат с дополнительным вентилем и т.п.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.10.2020 в 13:33:06
Евгений-Мск, странно, что при таком долгом подборе смесителя самое важное вы и не учли. Похоже на долгий подбор обуви по куче параметров игнорируя размер.
