Здравствуйте уважаемые мастера. Проконсультируйте пожалуйста по вопросу строительства звукоизолированной комнаты для сна.
25.10.2020 в 14:31:31
25.10.2020 в 14:37:42
Прямоугольный Кубик, я только осваиваю особенности этого форума поэтому могу не правильно что-то делать. Стандартная ситуация. Соседи твари) с железными пятками и ребенком. Скачущие по голой бетонной плите сверху. У них реально голая плита и брошенный сверху лист два. Грохот дикий. Хрен с ним с грохотом, даже когда в берушах ощущается удар воздушной волной по всему телу. Ну и вибрация дикая. Когда искал способы уменьшить вибрацию на кровати) под ножко подложил куски войлока. Так на этом войлоке кровать за день пока мы на работе, ускакивала см на 7 от того положения где ее оставляли утром.
25.10.2020 в 14:40:50
Чего я хочу от спальни по принципу комната в комнате. Избавится от грохота, по шумомеру за 90 дБ часто. Избавится от вибрации, она бесит больше всего. Избавиться от удара воздухом, такое ощущение что находится перед сабвуфуром. Продать квартиру практически невозможно, так как с таким соседями никто покупать не хочет. Или предлагают половину от рыночной цены
25.10.2020 в 14:44:30
Вот мои наброски.сорри Не получается дописать на работе приду домой допишу. В общем планируется комната на каркасе из бруса с 2 мя внешними слоями гвл 9.5 и одним внутренним. Промежуток хочу забить хлопковыми отходами. Про наполнитель чуть позже задам вопрос. Под низ планирую бутерброд стекломат 15мм в два слоя сверху пенопласт старый ковер в 3 слоя и собственно плита основание комнаты ось 25 мм. Как думаете будет работать как виброизоляция? Или поставить всю эту конструкцию на 2 слоя минеральной ваты? Какие ещё могут быть варианты ? Ну и вентиляция та ещё задача. Не могу определиться где сделать приточку? Остальное позже. Прошу прощения что вопрос частями сам не ожидал что работу под вечер подкинут поэтому придется отложить до дома остальные вопросы
В кратце такая ситуация + сейчас ребенок жару даёт в режиме 24/7
25.10.2020 в 14:56:59
Дешевле будет соседям сверху нормальный пол сделать,чем звукоизоляцию у себя
25.10.2020 в 15:01:05
05danis85, они вчера обоссали и обплевали мне дверь, после просьбы не долбится в час ночи. Поэтому конструктивный диалог невозможен больше.
25.10.2020 в 17:21:47
Нет способа звукоизолировать соседей сверху в реалиях многоквартирных домов.
Подавайте на них в суд так как обязанность сделать звукоизоляцию пола от ударного шума - это закон. Так же напишите жалобу в УК.
Как вариант, если вы не принципиальный, оплатите им звукоизоляцию пола - так будет быстрее и дешевле для вас.
25.10.2020 в 17:23:47
Ещё отличный вариант - купите вибродинамик и закрепите его к вашему потолку (надо именно к плите перекрытия).
Включаем раммштайн на бесконечный повтор и уезжаем на работу, предварительно сделав так чтобы они не открыли вам щит и не вырубили свет.
Очень быстро они пойдут с вами на диалог.
25.10.2020 в 17:26:28
Это невозможно, вы тролль?
25.10.2020 в 19:00:20
Alexey_Spb написал: Прямоугольный Кубик,
Alexey_Spb, хм возможно, как-то получалось. Если не выбросил завтра сфотографирую. Под ножки кровати ставил кусок кошмы 15*15 сверху кусок ДСП тогоже размера сверху ножка кровати. По ламинату скользит только в путь. Кровать можно было двигать мизинцем правой ноги) возможно ещё небольшой уклон стяжки 2.5 см от окна к противоположной стене, как так строители смогли не пойму, долго ругались с ними но оставил как есть. Надоел уже ремонт
25.10.2020 в 19:28:53
Вопросы у меня такие. Можно ли сделать обшивку спальни не 12.5 гвл а 9.5? Причина огромный вес. Я прикинул только на гвл уйдет около 500 кг. Поэтому и интересуюсь можно ли использовать более тонкие листы? Или может быть сделать 2х листов? Один снаружи каркаса один внутри? Если делать все таки двойную внешнюю обшивку будет ли смысл наружной лист гвл, внутренний который идёт к каркасу гкл? Будет ли выигрыш в звукоизоляции если внешний лист не будет иметь жёстких связей с внутренним листом? Если его закрепить на толстый 2х сторонний скотч 5мм.
Завод на другом конце страны, продает дёшево отходы хлопка, завтра попробую списаться , смогут ли они отправить один тюк кг 50. Думаю на боковые стены хватит в набивку. Сверху думаю слой песка 1см и мелкие опилки. Там самое хреновое место. Думаю сверху 2 внешних листа оправданы, по бокам не знаю, надеюсь кто-нибудь подскажет как правильнее.
Следующий момент. Если не срастётся с хлопком, на какой материал обратить внимание в качестве наполнителя? Поскольку находится будем близко к материалы, хотелось бы чтоб он был максимально безопасен. Толщина каркаса планируется 5 см.
Переходим к геморрою, - вентиляция. Вытяжку всяко нужно размещать наверху, а вот где сделать активную приточку вообще не Копенгаген. Люди работающие с вентиляцией подскажите пожалуйста. пока черчу ее сверху, исходя из логики что холодный воздух плотнее и должен опускаться вниз. Но не будет ли в таком случае вытяжка захватывать свежий воздух? Заказал в Китае 2 вентилятора на приток и вытяжку производительностью 200куб/минуту. ( Не ошибка действительно ураганные вентиляторы) сейчас думаю а зачем?((( Придется или новые покупать или эти утихомиривать. Воздух для приточки хочу брать у окна прохладный. + Думаю нужны ли дополнительные отверстия для притока? На всякий случай заложил снизу, теперь думаю а нужны ли они там? Теперь виброизоляция. Вибросил конечно хорош, но есть ли какие-то бюджетные варианты? И как думаете будет работать пирог, стекломат
