Грэй
Грэй
26.10.2020 в 14:44:24
Прямоугольный Кубик написал: шест поставленный по центру комнаты. Так вот только что попробовал))) это работает, но не так как автор предполагал. В общем воткнул в распор брус 100*50 ( это заготовка для рамы двери спальни) в пол первого ночи ( простите меня нижние соседи). И таки я получил маленькую радость. Грохот никуда не ушел, но перестал чувствоваться удар воздухом и перестало ломить уши от грохота.
Полдела сделано. А теперь на шест с двух сторон поставьте виброизоляционные прокладки - примерно такие, как вы под кровать подкладывали. И напишите, пожалуйста. как это действует Очень интересно!
Прямоугольный Кубик
Прямоугольный Кубик
26.10.2020 в 20:54:52
Hitgher написал: Прямоугольный Кубик, То есть вам только спальню, с шумом в остальной квартире, в другое время вы готовы мириться?
Hitgher, - - бюджет видиться 160-180 тыс. Если буду делать сам в одно рыло + помогатор. Работы ваши хороши. Однако чтоб сэкономить придется самому все делать. Материал частично уже закуплен. Да вне спальни придется наслаждаться долбежом. Но сон а приоритете, от недосыпа уже крышу сносит.
Прямоугольный Кубик
Прямоугольный Кубик
26.10.2020 в 20:59:30
Alexey_Spb написал:
Ещё раз - звукоизоляция пола это обязанность по закону. Хотят они этого или нет.
https://hoz-molotok.com/sosedi-narushili-zvukoizolyatsiyu-pola-pri-remonte/
Alexey_Spb, спасибо за совет. На неделе проконсультируюсь с адвокатом. Но нужен тот кто в снипах и нормах разбирается.
Прямоугольный Кубик
Прямоугольный Кубик
26.10.2020 в 21:11:36
Грэй написал:
Грэй, хорошо завтра сделаю. Но и так небольшое облегчение есть. Пришла идея проводить экскурсию в квартиру, скажем 500р за посещение или 1000 р за ночь, типа аттракциона, испытай свои нервы. Заодно,чтоб скептики на практике проверили что от прыжков сверху туши под 100 кг , воздух двигается как в сабвуфере, и мебель может двигаться.))) Мы летом ездили отдыхать на пару недель, когда приехали одна из колонок весом где-то кг10 валялась на полу, вторая практически наполовину уже съехала со ш кафа. Что там творилось я не представляю) сейчас все колонки стоят на кусках фитнес коврика, никуда не скачут. Сегодня развернул их динамиками кверху, + сабик 100 ватт тоже взгромоздил на шкаф. Завтра выходной буду Ингви Мальмстина слушать. Теперь соседи наверняка насрут под дверь,))) надо камеру установить запечатлеть этот момент)
Прямоугольный Кубик
Прямоугольный Кубик
26.10.2020 в 21:23:30
эго написал:
Шест, куда крепить, уже поставили. И на ультразвук его.
эго, уже попробовал чисто интуитивно другой способ. Впечатлило, так можно вполне разнести дом. Если интересно пишите в личку поделюсь изобретением). Кстати вибродинамик пишут что лучше вкручивать на анкер вкрученный в плиту перекрытия, якобы так лучше звук передается. Блин куда то не туда тема скатывается).
У меня ещё всетак остались непонятки по вентиляции. Плодить тему в разделе вентиляции не хочется. Может подскажет кто нибудь. Будет ли работать схема если приток расположить в потолке спальни? Или он должен быть снизу? Подсчитал для комфортного дыхания двух людей в режиме сон, хватит 6 куб в минуту выше крыши
Сергей......
Сергей......
26.10.2020 в 22:24:29
Alexey_Spb написал: Ещё раз - звукоизоляция пола это обязанность по закону. Хотят они этого или нет.
Из написанного вами можно предположить, что въехав в другую квартиру человек должен сделать ремонт полов, даже если они от застройщика и притом в старом фонде, только потому, что соседу снизу не нравится слушать звук его шагов. А по вашей ссылке написано чуть другое: уведомить соседа о претензии и дать срок по восстановлению нарушенной звукоизоляции. Т.е. как минимум должны быть доказательства того, что в этой квартире была нарушена звукоизоляция после каких-то действий.
Важно знать, что ваши действия юридически законны и регулируются Жилищным кодексом РФ, \ч 2. ст. 1. ч. 4 ст. 12, ч 4, ст 30.\ согласно которым должны соблюдаться права соседей и санитарно-гигиенические нормы.
В каком виде нужно предоставить доказательства нарушения "санитарно-гигиенических норм"? Неужели подойдет жалоба, что сосед снизу слышит звуки шагов?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
26.10.2020 в 22:27:44
Прямоугольный Кубик написал: остались непонятки
думаю можно поддомкратить вместо шеста швеллер номер 8 нормальной зайдет на проствках упорах лофт будет
Прямоугольный Кубик
Прямоугольный Кубик
27.10.2020 в 12:53:50
Грэй, кошма на торцах бруса ничего не дала. Потом попробовал куски резины от виброизоляции станка. Что то изменилось но настолько незначительно, что можно отнести к субъективным ощущениям. Звук с резиновыми прокладками стал как бы мягче что-ли , не знаю как правильно описать. В общем чуть не таким резким. Брус снимаю, поприкалывался и хватит.
Прямоугольный Кубик
Прямоугольный Кубик
27.10.2020 в 12:59:46
Господа, у меня осталось 2 вопроса. 1 можно ли сделать приток воздуха на потолке спальни? 2 Есть ли проверенный способ виброизоляции подобных помещений? Хватит ли толщины основания 25 мм осб или лучше 30 купить, с учётом того что будет стоять на чем то мягком.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.10.2020 в 13:05:17
Прямоугольный Кубик написал: кошма на торцах бруса ничего не дала.
неправильным путем идете товарищи надо увеличивать жесткость опоры а вы ее снижаете опора передает резонанс прямо на пол
Прямоугольный Кубик написал: можно ли сделать приток воздуха на потолке спальни?
можно , но логичнее отток
Прямоугольный Кубик написал: Есть ли проверенный способ виброизоляции подобных помещений?
есть и очень дорогие возможно распорка окажется эффективнее
Прямоугольный Кубик
Прямоугольный Кубик
29.10.2020 в 11:39:34
Твари победили( позавчера ночью попросил потише долбиться, так как начали взрослые о всей дури скакать в час ночи. Они с ехидной ухмылкой говорят хорошо. Утихомирились что вообще невероятно. Потом часов в 5 ночи сверху раздался дикий грохот не знаю что они там уронили но по звуку минимум гирю 50 кг. Дом аж тряхнуло. Сердце как то не так стало боится. Вызвали скорую, жена говорит потерял сознание минуты за 3 до приезда скорой. Очнулся на следующей день в больнице. Предлагали остаться но там нет мест а в коридоре лежать не хочется. Отвезли к теще теперь будем там жить. Родственники ищут адвоката чтоб хоть как-то их наказать. Так что комната пока не актуальна. Дай бог аювыкарабкаюсь писец будет котенку читал про случай как мужик застрелил мешавших ему нормально жить. я его не осуждаю . Он наверное муоьтиоргазм испытывал когда отправлял из на тот свет. Жаль что сидеть потом из таких мразеей придется
