Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
22.05.2007 в 13:36:01
даже не знаю, что вам посоветовать BV писал про разрыв струи
вот инструкция на мой фильтр http://www.gewater.com/pdf/resdntl/manuals/1262366_Rev_E_Merlin_P-O-U_Owners_Manual.pdf
два варианта установки Figure 1 и 2 с краном с разрывом струи (Dispensing Faucet with Air Gap) с обычным краном, но разрыв струи делается обязательно (1.5" Air Gap Required)
на хонивел лень искать
Leonid53
Leonid53
24.05.2007 в 22:09:14
Do Home Yourself написал : вот инструкция на мой фильтр http://www.gewater.com/pdf/resdntl/m...ers_Manual.pdf
предлагается сливать или между раковиной и сифоном, или капать в "парашу" с разрывом струи. Нигде не предлагают поставить слив воды с осадком прямо в канализацию, минуя сифон (гидрозатвор). Так что всё это было "народное творчество".
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.05.2007 в 22:44:12
2Leonid53
Leonid53
Leonid53
24.05.2007 в 23:21:00
Do Home Yourself написал : Dispensing Faucet with Air Gap
Google Автоматически переведенный текст: Faucet
Водопроводный кран
ну и что? Посмотрите на рисунки в этом немаленьком руководстве Нигде нет слива прямо в канализационную трубу без затвора
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.05.2007 в 23:46:27
я наверное вас не понял :)
я такого не предлагал:
Leonid53 написал : Нигде нет слива прямо в канализационную трубу без затвора
Leonid53
Leonid53
25.05.2007 в 09:14:44
2Do Home Yourself
НИКолаи4 написал : В сливной трубе, где-то сантиметров 10 - 15 вниз от сифона сверлится отверстие 1/4",
вот это откуда "народное творчество"
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.05.2007 в 10:14:50
Leonid53 написал : предлагается сливать или между раковиной и сифоном,
а не будет ли тогда грязная вода из чаши раковины чуток попадать в шланг, торчащий на участке между изливом из раковины и сифоном? Насколько кончик шланга должен торчать внутри трубы в этом случае? В любом случае, лучше этот кончик воткнуть и установить по направлению вниз?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.05.2007 в 10:17:06
и еще вопрос, на участке между изливом из раковины и сифоном торчит сосок для подключения стиралки. Он у меня пустой. Можно ли туда воткнуть шланг для слива концентрата из боченка осмоса и как его закрепить в этом соске? А вообще, давление воды из боченка - сильное? Т.е. если просто туда воткнуть шланг, загерметизизоровать и никакими хомутами не крепить, то его - вырвет из этого соска?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.05.2007 в 10:26:49
и еще подскажите, можно ли самому соорудить "сифон" из отводов 90 грудусов и прямых участков трубы d50, чтобы в него и воткнуть слив от стиралки и шланг осмоса. Я вот наметил такую схему.... Получится?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.05.2007 в 17:16:47
касательно соска из сливного трапа мойки, куда в принципе можно было бы воткнуть шланг от боченка осмоса...вот моя схема, посмотрите плиз и скажите можно туда? Если нет, то понял, что в принципе можно и чуть ниже соска за саму белую вертикалюную трубу, но ...ДО сифона - для вентиляции шланга... Так?
Mr.Spike
Mr.Spike
30.05.2018 в 10:50:29
ДОКА, я бы сказал что надо переходить на бутилированную байкальскую воду и не париться над фильтрами. К тому фильтр это просто очистка и вредного и полезного. Сейчас достаточное количество построенных заводов. Есть из чего выбрать и по цене и по качеству. Даже самая дешевая вода из озера Байкал гораздо полезнее любой другой.
