Ситуация такова. Двушка в хрущевке 60-х годов, 3-й этаж пятиэтажки.
В кухне и прихожей сделана стяжка, делалась еще прежним владельцем. Сделана неплохо, нигде не бухтит и не отслаивается. Делалась ИВСИЛ Тай Род 1 по плите перекрытия. Толщина порядка 5 см. Беда в том, что уровень стяжки гораздо ниже входного порога. Т е входя в квартиру, проваливаешься см на 7. Хотелось бы поднять уровень хотя бы еще на 5 см. Покрытие на этих участках планируется плитка.
Т к исходя из нагрузки на переркрытие для хрущевки 5 см уже немало, вижу два пути
сбивать сделаную стяжку, и делать новую стяжку со слоем керамзита на требуемую высоту.
на уже лежащую стяжку положить два слоя OSB по 18 мм, а сверху лист ГВЛ 10 мм. И на этот лист ГВЛ впоследствии укладывать плитку.
Хотелось бы пойти по второму пути.
Будьте добры, проконсультируйте, насколько второй путь жезнеспособен?
Пишу первый раз, если указал что-то некорректно, прошу извинить.
dmitrovski, спасибо.
К сухим сборным полам недоверие в плане прочности.
Palafloor 307 как-то совсем не бюджетно выходит, учитывая, что мне площадь 10 квадратов надо поднять на 5 см.
Грэй, я наверное не совсем корректно изложил ситуацию... Входная дверь со стороны лестничной площадки стоит нормально, т.е. опустить дверь можно, но площадка не опустится. И шагая в квартиру, все равно будет эффект падения в яму
Григорьев, а разве OSB не экологична? и чем тогда фанера лучше?
А если поверх ГВЛ сделать гидроизоляцию? таким образом я исключу влияние OSB на климат в квартире.
Алекс_496, с дверью понятно, не вариант.
вариант смешивания осб и ГВЛ имеет смысл, если они у вас уже есть, и надо их кудато девать.
Если их нет, и надо покупать, тогда лучше выбрать что- то одно из этих двух, исходя из экономической целесообразности.
Технически они равноценны.
....И укладывать этот материал хоть в два, хоть в 3 слоя... Но если нужно больше трёх слоёв то уже надо подумать, может быть оставить два слоя, и частично заменить остальное, гораздо более дешёвым материалом?
Грэй,
пока нет ни того ни другого...
Я исхожу вот из какой логики
ОСБ легче существенно, чем ГВЛ, поэтому основной слой из ОСБ, а сверху ГВЛ, т.к. на ОСБ плитка держаться не будет, мне кажется.
А так на имеющуюся стяжку кладу сверху ОСБ на клей + дюбель-гвозди. А сверху на клей + саморезы ГВЛ. Сверху мажу гидроизоляцию, на которую уже будет укладываться плитка.
Алекс_496 написал:
предлагаю нне клеить к стяжке, а сделать пол плавающим:
1)пенополистирол 3...5 см
2) ГВл два слоя по 10 мм, склеить между собой.
3) плитка на плиточный клей.
Грэй,
а как в этом случае крепить ГВЛ к пенополистиролу?
Если бы сверху был линолеум, запросто. Но ведь под плитку требуется неподвижное основание?
Алекс_496 написал: Григорьев, а разве OSB не экологична? и чем тогда фанера лучше?
dmitrovski, возможно некорректно выбрал термин... имел в виду, что для укладки плитки, по моему разумению должно быть абсолютно прочное основание... прочное в смысле не прогибающееся, не играющее, неподвижное.
Алекс_496, верно мыслите. Именно абсолютно прочное основание. И оно ужЕ есть. Какой смысл поднимать по всей площади, когда дешевле и быстрее переустановить дверь в нужный уровень? Причем дешевле раз в 20, и быстрее раз в 50.....
sanya1965, я же объяснял, что это не изменит ситуацию
Алекс_496 написал:
Алекс_496 написал:
Грэй,
что значит "неподвижное"? Палуба теплохода - это неподвижное? А подводной лодки? ))
Под плитку требуется стабильное основание.
А два слоя ГВл, склеенные между собой - стабильное основание. Даже если вы их на колёса поставите и будете возить на них грузы.
Григорьев написал:
Никак не надо крепить. Просто уложить на ровный полистирол, и всё. Никуда он не денется с подводной лодки.
