Григорьев
Григорьев
Ростов-на-Дону
26.10.2020 в 22:03:11
1)пенополистирол 3...5 см 2) ГВл два слоя по 10 мм, склеить между собой. 3) плитка на плиточный клей.
Грэй, а как в этом случае крепить ГВЛ к пенополистиролу?
Если бы сверху был линолеум, запросто. Но ведь под плитку требуется неподвижное основание?
Алекс_496, Пенополистирол (любой) внутри помещения, - это за гранью добра и зла.
Григорьев
Григорьев
Ростов-на-Дону
26.10.2020 в 22:04:07
Алекс_496 написал: Григорьев, а разве OSB не экологична? и чем тогда фанера лучше? А если поверх ГВЛ сделать гидроизоляцию? таким образом я исключу влияние OSB на климат в квартире.
Алекс_496, Мало что есть вреднее OSB.
Алекс_496
Алекс_496
Ногинск
26.10.2020 в 22:08:24
Григорьев, а что бы вы предложили?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.10.2020 в 23:16:24
Алекс_496, К сухим сборным полам недоверие в плане прочности. на танке собираетесь ездить? Прочность для чего?
Алекс_496
Алекс_496
Ногинск
27.10.2020 в 00:00:16
dmitrovski, возможно некорректно выбрал термин... имел в виду, что для укладки плитки, по моему разумению должно быть абсолютно прочное основание... прочное в смысле не прогибающееся, не играющее, неподвижное.
sanya1965
sanya1965
27.10.2020 в 01:24:24
Алекс_496, верно мыслите. Именно абсолютно прочное основание. И оно ужЕ есть. Какой смысл поднимать по всей площади, когда дешевле и быстрее переустановить дверь в нужный уровень? Причем дешевле раз в 20, и быстрее раз в 50.....
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.10.2020 в 08:51:06
Алекс_496, на одной квартире кг лежит 6 лет, на другой 1.5 года, на сухих сборных полах.
Алекс_496
Алекс_496
Ногинск
27.10.2020 в 10:36:47
sanya1965, я же объяснял, что это не изменит ситуацию
Алекс_496 написал: Входная дверь со стороны лестничной площадки стоит нормально, т.е. опустить дверь можно, но площадка не опустится. И шагая в квартиру, все равно будет эффект падения в яму
Алекс_496
Алекс_496
Ногинск
27.10.2020 в 10:37:32
dmitrovski написал: Алекс_496, на одной квартире кг лежит 6 лет, на другой 1.5 года, на сухих сборных полах.
dmitrovski, а тогда не могли бы технологию немного пояснить?
Грэй
Грэй
27.10.2020 в 15:13:33
Алекс_496 написал: Грэй, а как в этом случае крепить ГВЛ к пенополистиролу? Если бы сверху был линолеум, запросто. Но ведь под плитку требуется неподвижное основание?
что значит "неподвижное"? Палуба теплохода - это неподвижное? А подводной лодки? :)))
Под плитку требуется стабильное основание. А два слоя ГВл, склеенные между собой - стабильное основание. Даже если вы их на колёса поставите и будете возить на них грузы.
Григорьев написал: как в этом случае крепить ГВЛ к пенополистиролу?
Никак не надо крепить. Просто уложить на ровный полистирол, и всё. Никуда он не денется с подводной лодки.
Грэй
Грэй
27.10.2020 в 15:15:07
