Алекс_496
Алекс_496
Ногинск
26.10.2020 в 13:35:04
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Ситуация такова. Двушка в хрущевке 60-х годов, 3-й этаж пятиэтажки. В кухне и прихожей сделана стяжка, делалась еще прежним владельцем. Сделана неплохо, нигде не бухтит и не отслаивается. Делалась ИВСИЛ Тай Род 1 по плите перекрытия. Толщина порядка 5 см. Беда в том, что уровень стяжки гораздо ниже входного порога. Т е входя в квартиру, проваливаешься см на 7. Хотелось бы поднять уровень хотя бы еще на 5 см. Покрытие на этих участках планируется плитка. Т к исходя из нагрузки на переркрытие для хрущевки 5 см уже немало, вижу два пути
  1. сбивать сделаную стяжку, и делать новую стяжку со слоем керамзита на требуемую высоту.
  2. на уже лежащую стяжку положить два слоя OSB по 18 мм, а сверху лист ГВЛ 10 мм. И на этот лист ГВЛ впоследствии укладывать плитку.
Хотелось бы пойти по второму пути. Будьте добры, проконсультируйте, насколько второй путь жезнеспособен?
Пишу первый раз, если указал что-то некорректно, прошу извинить.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.10.2020 в 18:00:56
Алекс_496, сухие сборные полы кнауф. Легкая стяжка Palafloor 307
Алекс_496
Алекс_496
Ногинск
26.10.2020 в 18:22:24
dmitrovski, спасибо. К сухим сборным полам недоверие в плане прочности. Palafloor 307 как-то совсем не бюджетно выходит, учитывая, что мне площадь 10 квадратов надо поднять на 5 см.
а вариант с OSB и ГВЛ... не вариант?
Грэй
Грэй
26.10.2020 в 18:28:56
Алекс_496 написал: вижу два пути
третий путь - опустить входную дверь. Не рассматривали?
Григорьев
Григорьев
Ростов-на-Дону
26.10.2020 в 18:30:19
Алекс_496, OSB в квартире совсем не нужна. Здоровье дороже. Лучше уж фанеру по частой обрешетке.
Алекс_496
Алекс_496
Ногинск
26.10.2020 в 18:32:41
Грэй, я наверное не совсем корректно изложил ситуацию... Входная дверь со стороны лестничной площадки стоит нормально, т.е. опустить дверь можно, но площадка не опустится. И шагая в квартиру, все равно будет эффект падения в яму
Алекс_496
Алекс_496
Ногинск
26.10.2020 в 18:35:36
Григорьев, а разве OSB не экологична? и чем тогда фанера лучше? А если поверх ГВЛ сделать гидроизоляцию? таким образом я исключу влияние OSB на климат в квартире.
Грэй
Грэй
26.10.2020 в 20:36:02
Алекс_496, с дверью понятно, не вариант. вариант смешивания осб и ГВЛ имеет смысл, если они у вас уже есть, и надо их кудато девать. Если их нет, и надо покупать, тогда лучше выбрать что- то одно из этих двух, исходя из экономической целесообразности. Технически они равноценны. ....И укладывать этот материал хоть в два, хоть в 3 слоя... Но если нужно больше трёх слоёв то уже надо подумать, может быть оставить два слоя, и частично заменить остальное, гораздо более дешёвым материалом?
Алекс_496
Алекс_496
Ногинск
26.10.2020 в 20:44:29
Грэй, пока нет ни того ни другого... Я исхожу вот из какой логики ОСБ легче существенно, чем ГВЛ, поэтому основной слой из ОСБ, а сверху ГВЛ, т.к. на ОСБ плитка держаться не будет, мне кажется. А так на имеющуюся стяжку кладу сверху ОСБ на клей + дюбель-гвозди. А сверху на клей + саморезы ГВЛ. Сверху мажу гидроизоляцию, на которую уже будет укладываться плитка.
Грэй
Грэй
26.10.2020 в 21:14:34
Алекс_496 написал: ОСБ легче существенно, чем ГВЛ,
разница в 7-8 кг на м2. при разрешённых 200-300 кг на м2, это разве существенно?
Алекс_496 написал: кладу сверху ОСБ на клей
клей для осб - это дорого. Лучше взять ГВЛ и клей для ГВЛ., он дешевле.
Алекс_496 написал:
  • дюбель-гвозди
хлопотно.
Алекс_496 написал: Сверху мажу гидроизоляцию,
дорого. ...... .........
Алекс_496 написал: ходя в квартиру, проваливаешься см на 7. Хотелось бы поднять уровень хотя бы еще на 5 см.
предлагаю нне клеить к стяжке, а сделать пол плавающим: 1)пенополистирол 3...5 см 2) ГВл два слоя по 10 мм, склеить между собой. 3) плитка на плиточный клей.
Алекс_496
Алекс_496
Ногинск
26.10.2020 в 21:42:11
Грэй написал:
Грэй, а как в этом случае крепить ГВЛ к пенополистиролу?
Если бы сверху был линолеум, запросто. Но ведь под плитку требуется неподвижное основание?
