dorogavgory
dorogavgory
Симферополь
27.10.2020 в 16:09:39
Здравствуйте! Пишет женщина, не строитель, интересуюсь, так как собираемся строить дом в Крыму. Прикреплю фото с немецкого сайта строителей. Разъясните,пожалуйста, 1) как правильно называется такой фундамент. 2) подойдёт ли он для Крыма 3) на фото с арматурой видны оранжевые трубы, а после заливки их не видно. Что это за трубы? 4) как думаете, глубоко в этом случае выкапывают или просто утрамбовывают чем-то. Мне кажется на фото песок. Почему я задаю вопросы, потому что мне понравилось, что нет ступенек при входе в дом, для меня это важно. Все откликнувшимся спасибо, извините, если вопросы глупые) PS.Дом хотим двухэтажный строить.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.10.2020 в 17:25:37
фундамент плита, утепленная шведская плита любят у нас в РФ, сокращенно УШП в Крыму разный грунт бывает, фундамент не для Крыма а по грунту проектируют оранж - это канализация вообще не копают, льют на поверхности
dorogavgory
dorogavgory
Симферополь
28.10.2020 в 00:01:24
fhntv, спасибо большое, что ответили. Посмотрела в интернете что такое УШП, как и на что ее укладывают у нас в РФ.
Nicorus
Nicorus
02.11.2020 в 23:43:03
Утепленная шведская плита - довольно технологичный вид фундамента. Сначала роется котлован, на дно текстиль, далее отсыпка щебнем и песком, делаем закладные под канализацию. Сверху укладывается специальный XPS (утеплитель) для плитного фундамента. Поверх араматура, мотаются теплые полы и заливается стяжка.
dorogavgory
dorogavgory
Симферополь
08.11.2020 в 22:24:32
Nicorus, нет, как оказалось это не УШП. Мне ответили с сайта, что утепляют только стены. Это просто фундамент. Полы делают тёплыми потом, уже в готовом доме, под стяжкой.
Nicorus
Nicorus
15.11.2020 в 12:04:18
dorogavgory, тогда это довольно затратно - сначала фундамента затраты на земляные работы, бетон, время для гидратации, потом работы по разводке коммуникаций, утеплению, монтажу теплого пола. То есть то, что можно было сделать за 7 дней, растягивается на пару месяцев. И система теплого пола без утепления не будет эффективной. Чтобы стяжка не отдавал тепло в землю, а сохраняла, нужно предусмотреть слой XPS, намотать теплые полы и залить стяжку.
AndyMirror
AndyMirror
15.11.2020 в 12:12:10
dorogavgory написал: оказалось это не УШП
Ответ типа: не опять, а снова.
