polkovnikIV
polkovnikIV
Иваново
27.10.2020 в 17:18:56
Добрый день. Предстоят работы по шпаклеванию стен под покраску. Делать будем с женой впервые, но терпения у нас много и торопиться нам некуда.Планируем нанести несколько слоев шпаклевки + использовать стекловолокно. От застройщика квартира получена с очень прилично сделанной штукатуркой. Неровности по правилу конечно есть, но не более 2-3 мм . Надеемся выровнять шпаклевкой. Но вопрос в другом: хотим попробовать углоформирующие ленты. Их большое кол-во: SEMIN, Strite FLEX, Шитрок да и попроще варианты с металлическими вставками. Вот встал вопрос: можно ли их клеить на штукатурку или они предназначены для ГКЛ? Или некоторые только для ГКЛ, а некоторые можно и на штукатурку? Возможно их нужно использовать после первого слоя шпаклевки? Стоит ли переплачивать за Strite Flex или они мало чем отличаются? Цель-сформировать красивый ровный угол. Интересует как внутренние углы, так и наружные.
Буду премного благодарен за совет и историю из личного опыта.
Грэй
Грэй
27.10.2020 в 18:26:33
polkovnikIV, я пробовал ленты с металлическими вставками - не понравилось. лента к бумаге приклеена плохо, обязательно на углу будет минимум два места, где лента образует волну оттого, что не приклеена к бумаге. И это не лечится. клеить можно как на гкл, так и на штукатурку. но угол должен быть идеально ровным.
polkovnikIV написал: Цель-сформировать красивый ровный угол.
я не увидел смысла в этой бумаге, т.к. нужно сначала сформировать красивый ровный угол, а потом клеить бумагу. Ну и нафиг она нужна, если красивый ровный угол уже есть? Видимо цель этой бумаги - держать трещины, которые будут на углах. Невзирая на то, что бумага портит угол...Лишь бы не было трещин. Такчто, нам она - без надобности. :cool:
polkovnikIV
polkovnikIV
Иваново
27.10.2020 в 18:43:51
Грэй, я конечно надеялся, что лента позволит сгладить неровности.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.10.2020 в 18:54:53
polkovnikIV написал: историю из личного опыта
присоединяюсь к мнению Грея не вполне ясно зачем она на штукатурке ? на гипроке ее клеют под шпаклю и она забивает щели если формировать угол на штукатурке - жесткий ПВХ пластик или оцинковка металл
polkovnikIV написал: Делать будем с женой впервые, но терпения у нас много и торопиться нам некуда.Планируем нанести несколько слоев шпаклевки + использовать стекловолокно
рекомендовал бы не портить все стены сразу а выбрать одну которую не жалко и потренироваться что такое "стекловолокно" ? паутинка ? стеклосетка ?
polkovnikIV написал: но не более 2-3 мм . Надеемся выровнять шпаклевкой.
планируемая отделка ? под обои у вас все хорошо под покраску без опыта вы сделаете только хуже и это будет проблема
Hitgher
Hitgher
28.10.2020 в 05:32:06
polkovnikIV, Если есть в регионе американская лента Strait-flex fuff tare. Волокно с пластиком, клеится смазывается на хорошую готовую шпаклёвку. За счёт мелкой волосатости на стороне что вмазывается держится отлично. Угол формируется хорошо жёсткий. Окрашивается без проблем. Красная и зелёная различаются по жёсткости, для внутреннего угла, заделки швов в гипсокартона и наружных углов. Из минусов цена.
polkovnikIV
polkovnikIV
Иваново
28.10.2020 в 08:43:59
Hitgher написал: polkovnikIV, Если есть в регионе американская лента Strait-flex fuff tare. Волокно с пластиком, клеится смазывается на хорошую готовую шпаклёвку. За счёт мелкой волосатости на стороне что вмазывается держится отлично. Угол формируется хорошо жёсткий. Окрашивается без проблем. Красная и зелёная различаются по жёсткости, для внутреннего угла, заделки швов в гипсокартона и наружных углов. Из минусов цена.
Hitgher, она в состоянии выровнить угол или угол до её оклейки уже должен быть почти идеален? Просто основная цель не избавиться от трещин, а создать красивый угол.
Hitgher
Hitgher
28.10.2020 в 08:50:39
polkovnikIV, Как выставите так и будет, жескости достаточно. Супруга с помощью шпаклёвки и лазерного построителя 3х360 выставляет сама. Если там не по сантиметру завалы. Тут только правило к стене по уровню крепить и штукатурка.
polkovnikIV
polkovnikIV
Иваново
28.10.2020 в 17:05:00
Hitgher, Спасибо.
Utug88
Utug88
04.02.2022 в 00:18:48
На клеевую шпаклёвку типа Кнауф фуген и главное чтобы не было воздушных пузырей. Посмотрите видео на Ютубе, много роликов на эту тему. По поводу фирмы, если бюджет позволяет то конечно используйте от известных производителей
voevodin74
voevodin74
Челябинск
16.04.2023 в 09:02:28
Всем привет! Есть два каркаса из гкл, которые будут стыковаться между собой без жесткой связи. Одним каркасом обхожу колонну, а вторым обшиваю стену. Стена как бы упирается в колонну. Т.е. сначала строю каркас вокруг колонны, обшиваю его и только потом приступаю к каркасу вокруг стены. Сами каркасы делаю по технологии Knauf c626. Облицовку делаю с целью снизить звуки от соседей, поэтому чем меньше связей между конструкциями - тем должно быть лучше (я так понимаю + появляется возможность залить по больше герметика на всех стыках). Образовывается внутренний угол. Как этот угол отделать максимально качественно, чтобы на нем не образовалась трещин со временем? Можно ли так делать? Спасут ли в моем случае углоформирующие ленты типо tuff tape?
16.04.2023 в 13:00:33
voevodin74, задача ленты - растянуться по углу при подвижках и скрыть трещины. В идеале по ней - эластичная шпатлевка и эластичная краска. Но лента плохо помогает при больших вертикальных подвижках - может сморщиться
