voevodin74
voevodin74
Челябинск
16.04.2023 в 13:16:46
BV, в качестве эластичной шпатлевки использовать унифлот? Посоветуйте какие материалы закупать пожалуйста
16.04.2023 в 13:25:12
voevodin74, с каких пор унифлот стал эластичным? Где вы об этом прочитали? Поищите у Семин...
voevodin74
voevodin74
Челябинск
16.04.2023 в 14:51:44
BV написал: voevodin74, с каких пор унифлот стал эластичным? Где вы об этом прочитали? Поищите у Семин...
BV, Информацию про унифлот взял из описания на сайтах. Только вникаю в эту тему:) Я так понимаю рассматривать мне semin ce86 для заделки углов (с лентой tuff tape) и стыков. И ce78 на финиш под покраску, правильно?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.04.2023 в 15:33:48
voevodin74 написал: Всем привет! Есть два каркаса из гкл, которые будут стыковаться между собой без жесткой связи. Одним каркасом обхожу колонну, а вторым обшиваю стену. Стена как бы упирается в колонну. Т.е. сначала строю каркас вокруг колонны, обшиваю его и только потом приступаю к каркасу вокруг стены. Сами каркасы делаю по технологии Knauf c626. Облицовку делаю с целью снизить звуки от соседей, поэтому чем меньше связей между конструкциями - тем должно быть лучше (я так понимаю + появляется возможность залить по больше герметика на всех стыках). Образовывается внутренний угол. Как этот угол отделать максимально качественно, чтобы на нем не образовалась трещин со временем? Можно ли так делать? Спасут ли в моем случае углоформирующие ленты типо tuff tape?
voevodin74, Если у вас угловое соединение запланировано как в чертеже, подвижек настолько больших не будет чтобы смять ленту. Можете смело использовать любую бумажную ленту для углов (кроме металлизированной, ессно). Если вы вообще не планируете перевязку с перпендикулярной поверхностью, то лучше сделайте "запланированный шов" с лентой Тренфикс. Она создаст ровную линию на всю длину угла. "Виброгерметик" заполнять только на стыке внутреннего (первого) слоя обшивки.
Мой опыт к Вашим услугам!
M@STER71
M@STER71
Тула
16.04.2023 в 23:57:06
BV написал: Фиберластик
BV, Она с волокнами. Для финиша не годится от слова совсем. Вас потом обматерят всеми нехорошими словами за такой совет )
