wertyz написал:
Штукатурили монолит в санузле новостроя готовой цпс, вместо бетоноконтакта использовался плиточный клей под гребенку.
Выяснилось, что мастер не стал ждать полного высыхания плиточного клея нанесённого гребенкой, и набросал цпску по нему.
После драки кулаками не машут, но в образовательных целях. На сколько это не правильно или правильно?
wertyz, Это халтура. Плиточный клей не яляется адгезионным обрызгом. Нужно было использовать для этих целей специализированные составы, для жёсткого основания можно использовать стандартную смесь, она маркируется как адгезив. Можно как мы использовать гибкий обрызг. Для оштукатуривания бетона мы вначале снимаем верхний слой бетона черепашкой, победитовой, алмазной чашкой, потом Адгезионную добавку Ceresit CC81 смешиваем с водой в пропорции 1х2, полученой жидкостью затворяем штукатурку до состояния жидкой сметаны и наносим её на подготовленный бетон, после полного высыхания штукатурим по маячкам.
