jekasus
jekasus
Добрич
29.10.2020 в 23:22:45
fhntv написал: а вдруг сработает ? тогда получается плитклей вытеснит БК ?
Он не вытесняет БК. БК все таки для гипсовых штукатурок в основном, есть допуски для циментовых, но не все бетонконтакты подходят. Плиточный замещает старый вариант с обрызгом, и дешевле-доступнее варианта надежного сс83, который никто, кроме него не изпользовал ;) Я только аналог от Сики, если что ;) Вариант мокрое по мокрому - свежий плиточный клей и циментовая работает - лопатой не сбить...
Баш майсторът
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.10.2020 в 23:34:02
jekasus написал: работает
отчего же тогда раньше по гарцовке сразу не работали ? чего ждали день ?
Covboy
Covboy
Брянск
30.10.2020 в 07:10:02
fhntv написал:
fhntv, раньше и самовар сапогом раздували ...
Грэй
Грэй
30.10.2020 в 08:10:05
wertyz написал: На сколько это не правильно или правильно?
Дело в том что ЦПС твердеет быстрее чем плит клей. И пока плит клей не затвердеет, некоторое время будет наблюдаться такая картина: --Твёрдая корка ЦПС будет висеть на мягкой жиденькой клеевой прослойке. В этот момент нельзя шевелить штукатурку, сами понимаете. далее --начнётся высыхание ЦПС и её усадка. И если усадка будет велика, а клей не успеет набрать прочность, то сильная штукатурка порвёт слабый клей и забухтит. Но это необязательно. --Если плит клей достаточно быстро наберёт прочность, если усадка штукатурки невелика, или плит клей перемешался со штукатуркой(их характеристики усреднились в граничносм слое), то всё обойдётся. Надейтесь всегда на лучшее :)
jekasus
jekasus
Добрич
30.10.2020 в 18:55:52
fhntv написал: отчего же тогда раньше по гарцовке сразу не работали ? чего ждали день ?
Гарцовка - самодельная циментовая штукатурка? Если когда-то ждал, значит опыт поменял мнение, новичкам все таки лучше подождать. Хотя предпочитаю старый обрызг.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
30.10.2020 в 22:41:13
jekasus написал: Гарцовка - самодельная циментовая штукатурка?
Наш неопытный визави терминов нахватался, а значениев их не знает. ;) Гарцовка это смесь извести с песком. Штукатурить ею в сырых зонах запрещено. ;)
jekasus написал: Если когда-то ждал, значит опыт поменял мнение, новичкам все таки лучше подождать.
Опытным тоже. Цемент лучше в несколько заходов набрасывать, меньше проблем.
jekasus написал: предпочитаю старый обрызг.
Не люблю сырость разводить. ;) Что-то он у вас больно гладкий на фото.
jekasus
jekasus
Добрич
30.10.2020 в 23:15:48
AndyMirror написал: Что-то он у вас больно гладкий на фото.
А как надо?
Баш майсторът
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.10.2020 в 15:10:42
AndyMirror написал: Гарцовка это смесь извести с песком
гарцовкой называют много чего в имел в виду значение смеси 1.1 цемент песок для первичного обрызга
nadegniy
nadegniy
17.11.2020 в 18:59:54
wertyz написал: Штукатурили монолит в санузле новостроя готовой цпс, вместо бетоноконтакта использовался плиточный клей под гребенку.
Выяснилось, что мастер не стал ждать полного высыхания плиточного клея нанесённого гребенкой, и набросал цпску по нему.
После драки кулаками не машут, но в образовательных целях. На сколько это не правильно или правильно?
wertyz, Это халтура. Плиточный клей не яляется адгезионным обрызгом. Нужно было использовать для этих целей специализированные составы, для жёсткого основания можно использовать стандартную смесь, она маркируется как адгезив. Можно как мы использовать гибкий обрызг. Для оштукатуривания бетона мы вначале снимаем верхний слой бетона черепашкой, победитовой, алмазной чашкой, потом Адгезионную добавку Ceresit CC81 смешиваем с водой в пропорции 1х2, полученой жидкостью затворяем штукатурку до состояния жидкой сметаны и наносим её на подготовленный бетон, после полного высыхания штукатурим по маячкам.
nadegniy
nadegniy
17.11.2020 в 19:01:44
Вот подготовка основания, железобетон в подвальном помещении под штукатурку !#[https://www.youtube.com/watch?v=o4YhbIHURqA&t=50s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
