bc----
bc----
30.10.2020 в 23:46:22
евгений78 написал:
Dengalaxy написал: Up
Dengalaxy, странный вы человек,вам говорят как надо делать,вас неустраивает.вы ждёте что кто то скажет что можно сделать так как вы хотите?вам так нескажут,а если и скажут,вам от этого легче будет?,будет виновник на кого списать :confused:
евгений78, конечно, легче. «Это не я дурак, это мне неправильно посоветовали, тоже мне, псевдо-профи...»
Сергей......
Сергей......
31.10.2020 в 00:02:45
bc---- написал: просто проверьте на слово, при выступающих маяках вы на 6-8 не уложите. Даже на 10 не факт.
Это не я укладываю плитку. )) Просто поинтересовался, точно ли помешают маяки ТС при гребенке на 10. Из написанного вами можно сделать вывод, что так уложить можно, но не факт. )) И еще стало интересно, почему при гребенке 10 толщина слоя клея получается всего 3 мм. Это уж слишком наклонять гребенку нужно, да еще без заполнения возможных полостей на самой плитке (то, что называют - на сдир, как я понимаю).
bc----
bc----
31.10.2020 в 00:22:25
Сергей...... написал:
Сергей......, плитка прижимается, гребенка плющится. В итоге остается 3-4 мм. Просто, если маяки торчат, то и горизонтальность остального пола под большим сомнением. Если там действительно все ровно и вопрос только в торчащих на 1-2 мм маяках, то 10-я гребенка вполне сгодится. С 8 и тем более 6 я бы не рискнул. Но обычно «беда не приходит одна». Если маяки торчат, стопудова и остальной пол кривой. А вот тут уже диагноз по телефону ставить бесполезно, надо смотреть на месте. Ну не могли заливальщики настолько грубо накосячить в одном и при этом идеально исполнить все остальное.
valid7228
valid7228
21.11.2020 в 14:02:24
Протяните плиточным клеем по выступающим маякам. Не слушайте про "многослойный пирог", это -дурь, никакого пирога там нет, смотрите сами: 1)стяжка из ровнителя 2) неск. мм плиточного клея, на который, вы опять таки на неск.мм плиточного клея, положите плитку! Клей, с клеем, прекрасно "дружат" и не происходит отслоения. Итого у вас "пирог" получается-стяжка+ клей, все нормально. Старайтесь помимо доверия специалистам(а специалистам ли?) рассуждать логически.
valid7228
valid7228
21.11.2020 в 14:02:30
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
21.11.2020 в 14:09:18
valid7228 написал: рассуждать логически
осталось только обеспечить необсыхание клея толщиной 2 мм слой и ждет тогда удача
valid7228
valid7228
21.11.2020 в 14:15:24
fhntv написал:
fhntv, глупости. Не путайте цементный плиточный клей, с гипсовыми смесями, которые НЕЛЬЗЯ набрасывать, намазывать, слоями. В самом начале Ковбой дурь написал, а дальше подхватили..
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
21.11.2020 в 14:20:39
valid7228 написал: Не путайте цементный плиточный клей, с гипсовыми смесями
не путаю, я о гидратации вобщем то , более ни о чем как обеспечить невысыхание слоя ? напомню вам - цемент - гидравлическое вяжущее, не воздушное в отличие от гипса знаете что это означает ? обсохший слой 2 мм клея - это песок под плиткой он не обсыхает
valid7228
valid7228
21.11.2020 в 14:26:02
fhntv написал:
fhntv, не умничайте, или вы хотите поупражняться в софистике? Я лично-не хочу, я хочу дать совет вопрошающему, как поступить ПРАВИЛЬНЕЕ..все остальные советы. рекомендуют разный набор гребенок, то есть проще говоря. советуют уложить ему плитку на слой, тоже выход, но не для "чайника".
Грэй
Грэй
21.11.2020 в 14:35:02
valid7228 написал: Протяните плиточным клеем по выступающим маякам. Не слушайте про "многослойный пирог", это -дурь,
поддерживаю. Можно подровнять стяжку плиточным клеем, никаких проблем.
bc----
bc----
21.11.2020 в 15:37:00
fhntv написал:
fhntv, брызгалку в зубы и на протяжении 2-3 дней держать слой клея влажным.
