bc----
bc----
21.11.2020 в 15:38:28
valid7228 написал:
fhntv написал:
valid7228 написал: рассуждать логически
осталось только обеспечить необсыхание клея толщиной 2 мм слой и ждет тогда удача
fhntv, глупости. Не путайте цементный плиточный клей, с гипсовыми смесями, которые НЕЛЬЗЯ набрасывать, намазывать, слоями. В самом начале Ковбой дурь написал, а дальше подхватили..
valid7228, все правильно он сказал. Слой клея 2 мм на воздухе после высыхания без проблем смывается мокрой тряпкой. Чтобы он именно затвердел, а не высох, его надо в процессе увлажнять.
valid7228
valid7228
21.11.2020 в 16:05:09
bc---- написал:
valid7228 написал:
fhntv написал:
bc----, вы плиточник?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
21.11.2020 в 17:18:58
bc---- написал: брызгалку в зубы и на протяжении 2-3 дней держать слой клея влажным
как думаете если обсушить а потом набрызгать - все будет по прежнему ? или что то изменится ?
valid7228 написал: вы хотите поупражняться в софистике?
совершенно конкретно у вас спросил - как обеспечить увлажнение клея на тонком слое ? вместо ответа вы юлите куда то вдаль конкретно клей сделан под плитку и там обеспечен режим увлажнения за счет малой водопоглощения плиткой и грунтованной стеной у вас стяжка вытянет воду через 3 минуты после нанесения - это будет песок а не клей предложите работающую модель ?
valid7228
valid7228
21.11.2020 в 17:53:31
fhntv написал:
fhntv, Гражданин! Не усугубляйте!))) https://www.ceresit.ru/ru/products/tiling/tile-adhesives/cm_14_extra.html
bc----
bc----
21.11.2020 в 18:12:49
valid7228 написал:
bc---- написал:
valid7228 написал:
fhntv написал:
valid7228, да.
bc----
bc----
21.11.2020 в 18:13:36
fhntv написал:
fhntv, да, реакция гидратации продолжится, ничего не изменится.
Грэй
Грэй
21.11.2020 в 18:18:13
fhntv написал: у вас стяжка вытянет воду через 3 минуты после нанесения - это будет песок а не клей. предложите работающую модель ?
Модель1. (укладка керамогранита). --Клей, намазанный на стяжку сразу же накрывается керамогранитом. Клей теряет влагу только засчёт водопоглощения стяжкой Модель 2.(выравнивание клеем) --Клей , намазанный на стяжку, сразу же накрывается полиэтиленосой плёнкой. Точно также как и в первом случае, клей теряет влагу только засчёт поглощения стяжкой. Коню понятно что в этих двух моделях скорость высыхания клея одинакова. .......... Модель 3. (укладка обычной керамики) --Клей, нанесённый на стяжку, сразу же накрывается обычной керамической плиткой (с высоким водопоглощением). вода начинает впитываться как в стяжку, так и в плитку. В этом случае, клей будет терять влагу в 2, а то и в три раза быстрее, чем в первых двух случаях (скорость водопоглощения плиткой обычно больше, чем скорость водопоглощения стяжкой) ..................
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
21.11.2020 в 18:27:50
valid7228 написал: Не усугубляйте!)
все, я выдохнул а то все чего то никак не получалось видимо просто не читал указания церезита :)
nadegniy
nadegniy
22.11.2020 в 00:26:18
bc---- написал:
valid7228 написал:
bc---- написал:
valid7228 написал:
fhntv написал:
valid7228, да.
bc----, Чо, правда? :D
nadegniy
nadegniy
22.11.2020 в 00:28:18
Почитал, прослезился от смеха. :popcorn
valid7228
valid7228
22.11.2020 в 12:47:56
nadegniy написал: Почитал, прослезился от смеха. :popcorn
nadegniy, Это не смешно, это горько, когда шОферы, и охранники гастронома, объявляют себя плиточниками, и умничают на форуме. Лет 5 не было меня на форуме(пароль забыл), случайно зашел, и опупел..старые мастера куда то ушли(вероятно в соцсети ) а новое поколение самоучек, как и положено-глупО и самоуверенно...бегу отсюда!))
