Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
29.10.2020 в 22:06:48
Купили смеситель, установил. Но там вращение сделано не так как привыкли, по часовой стрелке открывает воду, против соответственно закрывает. Думаю ну разберу сейчас да поверну вкладыш. Разобрал, а там какое то латунное кольцо в котором стоит резинка, кольцо это вращается но не снимается, вообще ни в какую. Первый раз с таким типом сталкиваюсь, оно вообще разбирается? Такое чувство как-будто там кольцо одето и оно защёлкивается при сборке.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
29.10.2020 в 22:50:19
на валу стопорное кольцо - поддеваете разжимаете снимаете вал уходит через керамику керамика выпадает после снятия манжетки снизу где проблем ?
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
29.10.2020 в 22:55:07
В латунных кольцах на концах, там в них сделана канавка в которой и находиться резинка эта, думаю сделано так чтоб её не расплющивало со временем. Вот это латунное кольцо и не снимается. Резинку достать не проблема, но остаётся кольцо это на конце в котором она была, и оно не достаётся. И стопор пробовал снимать чтоб выдавить, и пассатижами аккуратно его зажимал и пробовал стянуть, вращается но не снимается. И отвёрточкой пробовал, фиг там. Как будто оно на защёлке пружинной.
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
29.10.2020 в 22:56:15
fhntv, В латунных кольцах на концах, там в них сделана канавка в которой и находиться резинка эта, думаю сделано так чтоб её не расплющивало со временем. Вот это латунное кольцо и не снимается. Резинку достать не проблема, но остаётся кольцо это на конце в котором она была, и оно не достаётся. И стопор пробовал снимать чтоб выдавить, и пассатижами аккуратно его зажимал и пробовал стянуть, вращается но не снимается. И отвёрточкой пробовал, фиг там. Как будто оно на защёлке пружинной.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
29.10.2020 в 23:16:45
https://www.youtube.com/watch?v=dxfF5ipFTe8 видос на трубе что там у вас не так ?
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
29.10.2020 в 23:27:33
fhntv написал: что там у вас не так ?
Фотку приложил ведь, или она не отображается? Там видно какие у меня, точь в точь как на фото. Такие как на видео у меня раньше на старом смесителе стояли, с ними вообще всё просто, разбирал и чинил много раз.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
29.10.2020 в 23:35:19
такое же видео о разборе как у вас букс есть сами найдете на трубе ?
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
29.10.2020 в 23:37:41
fhntv, В том то и дело что искал, только с ремонтом таких не нашел ничего, только картинки на магазины где купить, на ютубе тоже не нашел. Сперва сам пытаюсь ответы найти, в крайнем случае только спрашиваю, беспокою людей.
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
29.10.2020 в 23:43:36
fhntv, Вот это кольцо как выглядит. И оно не снимается, но оно крутится.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
29.10.2020 в 23:45:57
https://www.youtube.com/watch?v=iexceEF7U9U
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
29.10.2020 в 23:48:13
вероятно прессовая посадка, возможно ли в остатке зазора между кольцом и керамкой снять и повернуть керамку ? если нет , то придется пожертвовать одной буксой для поиска технологии будущего :)
