Siniy
Siniy
31.10.2020 в 21:18:33
Уважаемые мастера, оцените, пожалуйста, качество кладки по фото и видео. Насколько такая кладка отвечает нормам и
стандартам?
AndyMirror
AndyMirror
31.10.2020 в 21:47:26
Херовенько.
евгений78
евгений78
31.10.2020 в 21:51:10
Siniy, ну если встал такой вопрос,значит сами прекрасно понимаете,что это халтура.фото не совсем понятные,где то перевернутые,немного более общее фото стен желательно,исправить возможно и можно.
телефон 8 905 530 42 54
sanya1965
sanya1965
01.11.2020 в 01:10:22
Эта кладка соответствует запрошенным деньгам.
Грэй
Грэй
01.11.2020 в 05:18:48
Siniy, если вас раздражают вертикальные щели в кладке, то можете успокоиться. Это - нормально.
Siniy написал: Насколько такая кладка отвечает нормам
даже при кладке наружных несущих стен из газоблока, заполнять раствором (клеем) вертикальные швы не обязательно.
Hitgher
Hitgher
01.11.2020 в 05:46:15
Siniy, Там его вам что на плиточный клей укладывали?
SergSB
SergSB
Ялта
01.11.2020 в 09:45:00
Недавно под сантехнику штробили газобетон от застройщика в доме бизнес класса в Москве (уложен на кладочный раствор). Там от застройщика щели такие, что местами пальцы пролезают (не только мизинцы, но и большие). Итог = стенка держится даже если снять весь нижний ряд (получилось автоматически, т.к. делали канализацию под инсталляцию = унитаз). Конечно, можно было попросить застройщика перед актом приема-передачи замазать все щели, но в 99 из 100 случаев они сделают это ничуть не менее халтурно (и доделать тогда будет еще сложнее). Т.ч. замазали все сами вдвоем за день. Т.ч. замазывать, а местами нужно запенивать (там где стена примыкает к несущим стенам). А уже только потом штукатурить. Нормы нормами, а понятия это совсем другое.
SergSB
SergSB
Ялта
01.11.2020 в 09:47:26
Грэй написал: Это - нормально.
По меркам Новосибирска или Москвы ? :p Неужели так сложно их замазать ?
Siniy
Siniy
01.11.2020 в 12:35:20
Грэй, к сожалению, есть и вертикальные и горизонтальные щели. Что касается вертикальных щелей, дейстивительно нормально, что блок выстроенной стены не приклеен к несущей стене?
Siniy
Siniy
01.11.2020 в 12:35:58
Hitgher, Unis Гранит.
Грэй
Грэй
01.11.2020 в 12:53:33
Siniy, к ранее построенной стене есть два способа крепления. 1) механическое крепление - уголками, забивая штыри и т.п. 2) на клей. В этом случае вертикальные швы заполняются обязательно, и щелей, конечно, не должно быть.
