Siniy
Siniy
01.11.2020 в 13:32:28
Грэй, спасибо!
SergSB
SergSB
Ялта
01.11.2020 в 14:17:18
Грэй написал: Siniy, к ранее построенной стене есть два способа крепления. 1) механическое крепление - уголками, забивая штыри и т.п. 2) на клей. В этом случае вертикальные швы заполняются обязательно, и щелей, конечно, не должно быть.
Во 2 варианте трещин не будет ? Ведь и новая и старая стена постоянно меняет форму (немного, но этого хватает). Не разойдутся стены ? В 1 варианте хорошо, что щель можно заполнить как раствором, так и пеной, так и смешанным вариантом (2 в 1). Также можно использовать подложки/прокладки.
Грэй
Грэй
01.11.2020 в 14:31:24
SergSB написал: Во 2 варианте трещин не будет ?
трещины будут в любом варианте. ...трещины, они как суслики - ты их не видишь, а они есть! :)
SergSB
SergSB
Ялта
01.11.2020 в 14:32:48
Грэй написал: SergSB написал: Во 2 варианте трещин не будет ?
Согласен. Как тогда с ними бороться ? Сеткой малярной или фасадной армировать ? Или забить и тупо закрыть обоями ?
Грэй
Грэй
01.11.2020 в 16:14:24
SergSB написал: Как тогда с ними бороться ? Сеткой малярной или фасадной армировать ? Или забить и тупо закрыть
Если слишком хорошее зрение, то бороться надо сразу всеми способами: сначала сетками, потом холстами,.............. а потом тупо забить :)
SergSB
SergSB
Ялта
01.11.2020 в 16:32:39
Грэй написал:
Грэй,
Хорошо. Спасибо.
sanya1965
sanya1965
01.11.2020 в 16:44:43
Siniy, зависит от материала примыкающей стены
02.11.2020 в 17:29:25
Грэй написал: Siniy, если вас раздражают вертикальные щели в кладке, то можете успокоиться. Это - нормально.
Siniy написал: Насколько такая кладка отвечает нормам
даже при кладке наружных несущих стен из газоблока, заполнять раствором (клеем) вертикальные швы не обязательно.
Грэй, Мнение Итонг несколько отличается от Вашего. Ниже - цитаты из "секретной" ;) техинформации Итонг:
Технология применения YTONG .2. Тонкошовная кладка.
Кладка YTONG выполняется на растворе YTONG для тонкошовной кладки.​ Толщина шва 2 (+/-1) мм - тонкошовный тип кладки для блоков I категории по геометрии (ГОСТ 31360-2007). ... ... ... Горизонтальные и вертикальные швы кладки должны заполняться раствором YTONG полностью и по всей ширине. Не допускается затирание излишков раствора по поверхности кладки. Излишки раствора подрезаются после схватывания или удаляются механическим путем.
.3. Первый ряд.​
Первый ряд кладки YTONG выполнятся на выравнивающий слой ЦПР М150 толщиной 20-30 мм. ... .... ....
Грэй
Грэй
02.11.2020 в 17:57:36
BV написал: Горизонтальные и вертикальные швы кладки должны заполняться раствором YTONG полностью
BV,
Здесь акцентируется на правильном заполнении шва, на его качестве. А не на заполнении как таковом. Если заполнения не нужно , то его не нужно никакого, ни полного ни полупустого. А если заполнение нужно, то оно конечно же должно быть полным.
AndyMirror
AndyMirror
02.11.2020 в 18:10:44
Грэй написал:
BV,
Грэй, написано же:
Грэй написал: швы кладки должны заполняться
:a
Грэй
Грэй
02.11.2020 в 18:15:06
У Сибита - Сибирского Итонга, кстати, есть блоки, на боковину которых просто невозможно нанести клей. Вот смотрите.
Блоки с такой формой не продуваются, а чтоб не было конвекции -подразумевается штукатурка, или просто швы шпаклюются сверху.
