Hovrashok написал:
все полностью переделывать новое никто не буде
Hovrashok написал:
при условии, что мне не придется менять всю систему
Я не видел фото фсёй системы. Возможно, для улучшения потребуется бросить в систему гранату. Сейчас я этого не знаю. Я не знаю, как планировался летний режим котла, с одним радиатором в ванной или полное выключение. А может оказаться, что систему проектировал снабженец застройщика, что купил, из того и собрали. Это становится уже трендом: "Сделайте, чтоб работало, но менять ничего не надо" Вот мой домашний вариант тёплой стенки и пола работает от ГВС даже без насоса. Но я не стал приставать ко всем подряд в поисках чуда и поставил насос для стабильной работы пола. Я не знаю, есть ли смысл обсуждать летний радиатор в санузле, если выяснится, что его одного нельзя оставить включённым на лето. Это вопрос не только про деньги и "всё менять", но и про работу котла на нагрузку очень малой мощности. Котёл на малой нагрузке будет часто включатся-выключатся. При каждом пуске котла образуется сажа из-за плохого смешивания газа и воздуха в процессе розжига. Это тоже часть проблемы летнего радиатора. Котёл придётся чаще чистить.
