MaksimChalyshev
MaksimChalyshev
02.11.2020 в 00:08:12
Доброго вечера, форумчане!
Столкнулся с сложным для себя вопросом. При выполнении ремонтных работ в туалете была изменена система водоснабжения, т.е. был произведен срез и перенос труб стояка холодной и горячей воды путем их прокладки вдоль потолочной плиты. Переустройство системы водоснабжения в туалете проводилось в доме серии РД-17.04. После переустройства ни каких недостатков в переустройстве труб стояка не было в течении длительного периода (4-6 месяцев) со временем в системе водоснабжения (стояка - холодной воды) появился стук в области меж-этажной гильзе над потолком - полом квартиры соседей сверху появился стук. Стук (видео в приложении по ссылке) появляется с разной интенсивностью и в разное время, но чаще всего более интенсивный стук происходит после набора воды емкости унитаза соседей сверху. При этом, стук у соседей сверху при наборе воды в емкость туалета еле слышен так как линия стояка холодной воды имеет шумоизоляцию - но звук т.е. стук имеет характерный звук щелчка.
Прошу подсказать о возможной причине стука.
Заранее спасибо за ответ!
!#[https://www.youtube.com/watch?v=yCNluD2JuD4]
02.11.2020 в 00:14:21
Температурные линейные изменения размеров трубы
Mazayac
Mazayac
02.11.2020 в 01:25:03
MaksimChalyshev, да, накосячили с развязкой трубы от перекрытия.
MaksimChalyshev
MaksimChalyshev
02.11.2020 в 01:56:15
Т.е. это та часть трубы - которая была приварена к стояку? Ее диаметр меньше чем диаметр трубы основной трубы стояка - Холодной воды и из-за давления холодной воды при наборе ее в емкость туалета идет такой стук? И накосячили у соседки?
Mazayac
Mazayac
02.11.2020 в 03:21:10
MaksimChalyshev, мы не знаем какая часть трубы. При изменении температуры воды в стояке труба начинает деформироваться - удлиняться или укорачиваться. При неудачном раскладе, если она соприкасается со стеной, перекрытием, или подклинена в нём, пропущенная без обязательной гильзы, то её движение происходит рывками, щелчки от которых Вы и слышите.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
03.11.2020 в 00:27:48
Вэдешка или иная аэрозольная смазка в помощь. В гильзу брызгнуть и радоваться.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
