Иван И.
Иван И.
16.11.2020 в 18:09:40
IcemanF1 написал: ребят, так кто подскажет, почему на кухне батареи плохо греются, может выкинуть этот китайский чугун и поставить биметалл, т.к. подача сверху вниз там идет теплоносителя? еще вопрос, батарея в зале очень горячая сверху по пирометру 55 градусов, а нижний коллектор ее 35 градусов, пластины на ней теплые, так и должна она греть?
IcemanF1, вот это дело! Китайский чугун с узкими протоками выкинуть.
Поставить нормальный, человеческий радиатор чугунный, как в спальне. А не алюминевую фольгу и кетайский чугун.
И трубы сталь на сварке или нержавеющую сталь Kofulso.
Иван И.
Иван И.
17.11.2020 в 10:54:07
IcemanF1, главный "брак, левак и косяк" - это пластмассовые ненадежные узкие трубы в системе центрального отопления. А потом подключение. А потом уже отопительные приборы с узкими внутренними протоками.
ashhabad
ashhabad
18.11.2020 в 09:34:35
zevso написал:
ashhabad написал: вечер добрый! а, что посоветуете тому, кто только собирается сменить радиаторы чугунные на биметалл (Глобал) в однотрубной системе ЦО ? СПб, жилой 5и этажный дом. Нахожусь на стадии выбора труб РР, в доме "солянка" у кого, что., изначально трубы металл, но постепенно увеличивается кол-во РР. PP-FIBER PN 25 (Валтек)? или будет завоздушивать? смотрел на TEBO TR-TB PN25 (армированная алюминием) но ее сложнее найти. Спасибо.
ashhabad, Привет. Трубопроводы системы отопления находятся на балансе обслуживающей организации, поэтому нужно согласовать этот вопрос. Трубопроводы выбираются по рабочим характеристикам температуры и давлению. Многие трубы PPR не имеют кислородного защитного слоя, поэтому проникновение возможна. А для центральных систем отопления предпочтительнее сделать на стальных трубопроводах, как по проекту.
zevso, все бы ни чего, но УК (ЖСК) сами делают на РР и как правило Валтек (и это еще хорошо, что не VALTEX), тех.условия на ХВС,ЦО трубами из РР они выдают, мое вот тоже вот вот должны выдать. т.е. вопрос можно или нет решен, остается какими.
zevso
zevso
Королёв
19.11.2020 в 18:08:38
ashhabad написал:
zevso написал:
ashhabad, радиаторы Global можно подключать стальными, медным, полимерными трубопроводами. Обратитесь в управляющую компанию за тех. условиями и согласуйте этот вопрос.
IcemanF1
IcemanF1
Владикавказ
20.11.2020 в 08:49:36
цитируемый текст Поставить нормальный, человеческий радиатор чугунный, как в спальне
есть еще такое, может кажется, но в спальней 12 квадратов чугун с 7 секциями хуже прогревает комнату, чем биметалл в зале 18 квадратов, по температуре радиаторы одинаковы, теплоноситель 55 градусов где-то, измерял пирометром
IcemanF1
IcemanF1
Владикавказ
20.11.2020 в 08:52:43
цитируемый текст Биметалл и новый чугун с тонкими внутренними каналами нормально не работают при боковом/диагональном подключении и нижней подаче в стояке, если что.
кстати у друга в квартире, нижняя подача и стоят везде биметалл, греются все радиаторы.
есть еще 14 секционная такая же батарея у него тоже все прогреваются, не сфоткал
