MaksimRogov1996
MaksimRogov1996
04.11.2020 в 14:31:15
В ванной демонтировал плитку и старую штукатурку, которая сыпалась при малейшем касании. Обнаружил, что некоторые шлакоблоки возле дверного проема шатаются (отмечены стрелкой на фото), раствор между швами легко удаляется. Знакомый глянул и сказал, что замазать просто не пойдет. Надо перекладывать стену, т.к. в ужасном состоянии. Как правильно поступить и что сделать?
евгений78
евгений78
04.11.2020 в 17:04:26
MaksimRogov1996, послушать знакомого,он правду говорит
телефон 8 905 530 42 54
MaksimRogov1996
MaksimRogov1996
04.11.2020 в 19:07:48
евгений78 написал: MaksimRogov1996, послушать знакомого,он правду говорит
евгений78, Во попал(
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.11.2020 в 21:06:14
евгений78, +1 Мало того, когда вытащите отмеченные стрелками, расшатаются и те которые между ними!.. Так что будьте готовы перекладывать весь этот простенок. Зато есть возможность сделать надёжно и качественно! :yu:
Мой опыт к Вашим услугам!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.11.2020 в 21:54:26
ИгорьPurnesh написал: Мало того, когда вытащите отмеченные стрелками, расшатаются и те которые между ними!..
и это в лучшем случае надо заметить ;) в обычном случае этот процесс рискует перекинуться на соседние блоки и потребуется вынести не только всю перегородку но и возможно участки стены
MaksimRogov1996
MaksimRogov1996
05.11.2020 в 08:49:06
Понял, спасибо.
MaksimRogov1996
MaksimRogov1996
05.11.2020 в 08:50:27
fhntv написал:
fhntv, Обрадовали :eek:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.11.2020 в 09:53:18
MaksimRogov1996 написал: Обрадовали
в ремонте сталинок и вторички ( часто) год за два идет ;)
pool
pool
05.11.2020 в 11:14:03
Если кладка выполнена на слабый раствор, можно попробовать аккуратно достать, расчистить и вновь поставить на свежий раствор только шатающиеся кирпичи.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.11.2020 в 12:59:35
pool написал: Если кладка выполнена на слабый раствор, можно попробовать аккуратно достать, расчистить и вновь поставить на свежий раствор только шатающиеся кирпичи.
нужна волшебная палочка чтобы остальные кирпичи на слабом растворе в этот момент пофиксить от нагрузок до затвердевания сильного раствора
