Recolorant
Recolorant
05.11.2020 в 23:21:18
Мастера, здравствуйте. Готовимся к кап.ремонту, для это нужно очистить стены и потолок от старых покрытий. Далее будет машинная штукатурка, поэтому хотелось бы понимание как правильно подготовить стены. Сталкиваемся с проблемами, нужны советы. :help Итак, имеем панель серии П3 (без М)
1) Предыдущие владельцы делали ремонт частями, поэтому где-то есть штукатурка, которую трудно, но можно снять. Сребком или перфоратором. Из 15 стен только 4 имеют состояние бетонной плиты и немного строительной шпаклевки, остальные покрыты или белой шпаклевкой аля побелка, но которая крепко держиться. Фото бетонной стены:
Что делать с этой "побелкой"? В одной комнате пробуем сошлифовать болгаркой, но моя старая болгарка начала от этой процедуры умирать. Выглядит примерно так:
На фото чистка и УШМ и перфоратором, перфоратор ее "царапает", но не снимает.
2) Сбивал старое покрытие вокруг окон, сбивается хорошо, но под ней "мягкая стена", т.е. перфоратор легко сбивает и углубляется в саму ограждающую плиту, а это внешняя стена. Выглядит так:
Что с этим делать и как укрепить потом, чтобы на этом держалась штукатурка?
3) Выбить межпанельные швы, где-то очень легко, где-то посложнее. Где-то есть демпферный жгут, а где-то нет. Выглядит так:
Что по хорошему делать со швами? Выбить все, что выбивается. Жгут заменить, и пропенить или только пропенить?
4) Над оконным проемом откосы заделаны штукатуркой с гравием :eek: Их можно сбить, но держаться крепко, все что легко отходило уже снял. Что с ними делать?
5) До какого состояния терпимо подготовить стены под машинную штукатурку? :confused: Как потом укрепить и обработать поверхности. После чистки планировал пройтись везде обильно - антиплесенью, а потом загрунтовать в 1 слой. Дальше уже дело штукатуров. Обязательна ли сетка? В один проход или два? Понимаю, что до гладкого бетона предпочтительнее, но я это буду делать долго. :killyourselfbywall:
Если кто готов за разумную цену помочь решить проблему - открыт к диалогу. :help Еще несколько фото:
ANT/D
ANT/D
09.11.2020 в 21:03:25
Recolorant написал: Мастера, здравствуйте. Готовимся к кап.ремонту, для это нужно очистить стены и потолок от старых покрытий. Далее будет машинная штукатурка, поэтому хотелось бы понимание как правильно подготовить стены. Сталкиваемся с проблемами, нужны советы. :help Итак, имеем панель серии П3 (без М)
Recolorant,держиТСя
AndyMirror
AndyMirror
09.11.2020 в 22:47:31
Recolorant написал: Над оконным проемом откосы заделаны штукатуркой с гравием
Это что-то вроде перемычки. ;)
Recolorant написал: До какого состояния терпимо подготовить стены под машинную штукатурку?
Побелку максимально размыть, масл. краску снять. Всё отбивающееся отколупать, швы расшить, вата или пена и заделать раствором. Антиплесень не нужна, штукатурка не плесневеет.
ANT/D написал: держиТСя
Процитировать огромный пост чтобы поумничать. :D Лучше цитировать научитесь.
ANT/D
ANT/D
10.11.2020 в 23:00:45
AndyMirror написал:
AndyMirror,смотрите,одной кнопкой и вся ваша писанина скопирована. :killyourselfbywall:
sanya1965
sanya1965
20.11.2020 в 01:26:09
ANT/D, скоро за умение копировать будут давать орден и нобелевку.... Непростое это дело, надо признать...
Грэй
Грэй
24.12.2020 в 09:53:40
Recolorant, судя по всему, всё что нужно очистить и снять, у вас уже очищено и снято. Можно уже штукатурить. прогрунтуйте всё грунтовкой и штукатурьте.
AndyMirror
AndyMirror
24.12.2020 в 15:00:14
sanya1965 написал: ANT/D, скоро за умение копировать будут давать орден и нобелевку.... Непростое это дело, надо признать...
sanya1965, да.
