viatf
viatf
06.11.2020 в 18:51:33
вопрос к уважаемым спецам в новостройке - пока без стяжки (будет + 10 см) в углу на стояке установлена одноплоскостная крестовина 110х110х110х110/45
хотелось бы к правому отводу крестовины =от неё до стены около =210мм= с поворотом направо вдоль стены установить инсталляцию с унитазом и далее за ней стиральную машину например как на следующем фото над инсталляцией с унитазом будет инсталляция с коллекторами для ХВС и ГВС
к левому отводу крестовины без поворота вдоль стены будут подключены раковина и ванна
можно выполнить нужные подключения с установленной крестовиной- без ее её замены ?
Inter
Inter
06.11.2020 в 19:44:43
viatf, унитаз, стиралка и раковина без проблем, а с ванной надо разбираться. Сначала в левый отвод через редукцию 110/50 воткнуть угл 50/45 так, чтобы раструб последнего смотрел на ванну. Измерить высоту от уровня чистового пола до оси раструба. Прикинуть длину трубы с поворотами до выхода из сифона ванны. Прибавить уклон 50-ой трубы (из расчёта 2см/м) к ранее полученному измерению. Далее, узнать высоту от уровня чистового пола до оси выхода из сифона и сравнить полученные цифры-если центр выхода из сифона больше, чем центр раструба хотя бы на величину уклона-значит всё получится. Если нет-тогда либо менять крестовину, либо ванну задирать. Крестовина с прямыми отводами однозначно лучше, чем с косыми. Компенсатор стоит, поменять её на двуплоскостную за минуту и не греть голову. А если оставлять эту (не понятно зачем), то крутануть ее, только понять на сколько-можно на 45 градусов, но возможно найдётся вариант более выигрышный. Раковина 48 см-катастрофа :nо:
viatf
viatf
06.11.2020 в 20:22:07
Inter, А если оставлять эту (не понятно зачем)
спасибо за ответ, но я читал страшилки на форуме :) боюсь что при замене кто то из соседей выше с 12го по 21й этаж попользуется туалетом и от этой "бомбы" не увернешься :scare
viatf
viatf
06.11.2020 в 20:25:56
Inter, а в случае проблемы с уклоном от ванны -подиум из кирпича под ванну рабочее решение?
Inter
Inter
06.11.2020 в 20:33:46
Перелезание через высокий борт изо дня в день, из года в год... не пугает? Надо сначала померить, потом дальше рассуждать.
viatf
viatf
06.11.2020 в 20:53:12
Inter, через высокий борт- да наверно не самый удобный вариант
Hitgher
Hitgher
07.11.2020 в 05:30:15
viatf, Я бы поменял крестовину на 67 градусов, ниже можно канашку пустить.
Вадим М
Вадим М
07.11.2020 в 11:39:36
Hitgher написал: viatf, Я бы поменял крестовину на 67 градусов, ниже можно канашку пустить.
Hitgher, а почему на 67, когда по нормативам здесь полагается на 90 градусов?
viatf
viatf
07.11.2020 в 12:33:33
Вадим М, "по нормативам здесь полагается на 90 градусов"
в новостройке москвы устанавливают ненормативную крестовину? что то странно. а смысл? цена то одна и таже :eek:
viatf
viatf
07.11.2020 в 12:40:16
Inter, Раковина 48 см-катастрофа а в чем именно? слишком большая?
Hitgher
Hitgher
07.11.2020 в 13:27:09
viatf, По Москве вообще везде почти прямую ставят.
