Иркут
Иркут
Иркутск
18.11.2020 в 13:58:37
Radio написал: Иркут, тогда возьмите немного кабеля и замените отходящие линии от щита до первой коробки или подрозетника, смотря что наступит раньше. Заодно и порядок в прокладке наведете, а то там какое-то мочало торчит, судя по фото.
Radio, две линии вообще не поменяешь, так как они без распред. коробок, идут прямо до розеток т. е. они уже под штукатуркой. Другие линии можно поменять, до ближайших распред. коробок, но расход по кабелю большой будет. Если сделать как на фото, ведь нет никаких недостатков в таком подключении, кроме эстетики?
Radio
Radio
Заблокирован
18.11.2020 в 21:40:20
Иркут написал: но расход по кабелю большой будет
Всё, что меньше бухты, я не считаю достойным упоминания расходом.
Иркут написал: Если сделать как на фото, ведь нет никаких недостатков в таком подключении, кроме эстетики?
На этом фото вообще нет никаких недостатков, оно и эстетически прекрасно, не говоря уже обо всём остальном.
Но поймите, дорогой мой человек, что это фото к вашему случаю не пристегнуть при всём желании. Вам не нужны там такие каналы. У вас всё по-другому. И щит такой вам не нужен абсолютно.
Dron/9K
Dron/9K
18.11.2020 в 23:40:29
СтранникXXI написал:
Dron/9K написал: нагрузка R на фазе А и фазе В, а C - свободная. какой ток будет протекать по нулевому проводнику? 230/R
Да.
Dron/9K написал: синфазно C?
Нет, фи=-90гр.
СтранникXXI, Объясните пожалуйста как фаза получается там 90°? Фаза А - 0, В - 120°, С - 240° - так? Дальше не понимаю :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.11.2020 в 15:15:30
Dron/9K написал:
Да.
Нет, фи=-90гр.
Dron/9K, это, смотря как рисовать. Если
Dron/9K написал: Фаза А - 0, В - 120°, С - 240°
тогда фи=-60гр. Проще говоря, противофазно С.
юра Т
юра Т
19.11.2020 в 18:10:58
СтранникXXI написал: тогда фи=-60гр.
это интересно откуда, добавочный транс треугольник-звезда?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.11.2020 в 18:33:01
юра Т написал:
Нарисуйте векторную диаграмму
Фаза А - 0, В - 120°, С - 240° Токи в фазах А и В одинаковые, в фазе С - 0.
Постройте результирующий вектор токов А и В и посмотрите его угол от горизонтали.
