oleg45120
oleg45120
08.11.2020 в 02:14:03
Добрый день. У меня однушка в панельном доме П43. Вентиляционный короб находится сбоку от будущего кухонного гарнитура.
В коробе отверстие 10 см, но сама шахта находится глубоко.
В общем-то в короб надо вывести кухонную вытяжку, которая будет над плитой. Читал, что полностью вентиляцию нельзя закрывать трубой от вытяжки.
Как быть в данной ситуации? Отверстие расширить не получится, т.к. сама шахта глубоко. Можно ли сделать второе отверстие с другой стороны короба и вывести туда кухонную вытяжку, а существующее отверстие закрыть решеткой?
Жду ваших советов
trubo4ist
trubo4ist
08.11.2020 в 09:56:26
oleg45120 написал: Как быть в данной ситуации? Отверстие расширить не получится, т.к. сама шахта глубоко.
Легко. Это просто гипс, обрабатывается чем угодно. А вот то, что глубоко и Вы считаете шахтой - симметричный вход и его лучше заделать.
oleg45120 написал: Можно ли сделать второе отверстие с другой стороны короба и вывести туда кухонную вытяжку, а существующее отверстие закрыть решеткой?
Решетки будет мало, еще потребуется обратный клапан. Но под клапан нужно будет расширить отверстие. А Вы этого боитесь. ОК можно поставить на сам воздуховод, через тройник. Можно. Но там тоже гипс, той же толщины. И еще арматура от петли. Ее нужно будет срезать. А еще нужно помнить, что каналы ВЕ не для вытяжек. Лучше сделать выброс от вытяжки через наружную стену.
oleg45120
oleg45120
09.11.2020 в 13:01:57
trubo4ist написал:
trubo4ist, т,е сама шахта проходит ближе к отверстию? Я ее там не обнаружил. А как через стену выводить??? Разве можно такую дыру в уличной стене делать? К тому же балкон у меня там
oleg45120
oleg45120
09.11.2020 в 14:06:19
!#[https://youtu.be/gV8KXGcuWow]
trubo4ist
trubo4ist
09.11.2020 в 17:09:11
oleg45120 написал: т,е сама шахта проходит ближе к отверстию? Я ее там не обнаружил.
Да, сразу за арматурой. Она вертикальная, а Вы ее по горизонту ищите.
oleg45120 написал: А как через стену выводить??? Разве можно такую дыру в уличной стене делать?
Легко, алмазной коронкой. Уличная стена ничем от перегородки не отличается. А вот внутренние стены, которые несущие, все рубят безбожно. И не парятся.
oleg45120 написал: К тому же балкон у меня там
Если крайнюю створку сделать глухую или с глухой форточкой, то этот вариант даже лучше.
