holden321
holden321
Петрозаводск
08.11.2020 в 10:33:01
В первый раз самостоятельно устанавливаю дверь - столкнулся с небольшой проблемой. Дверное полотно шло с уже врезанным замком, но без ручек. Ручки купил позже. Как оказалось пружина возвращающая ручку в исходное положение есть не только у замка, но и у самих ручек, в итоге ручки открываются с большим усилием. Как обычно поступают в таком случае? Может можно как-то отключить эти пружины? Чтобы оставить пружину или только в замке или только в ручках.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.11.2020 в 11:15:19
Вытащите пружинку из ручки, или из двух, до усилия которое нравится. Может появиться люфт в крайнем свободном положении (поднятом). Решается установкой ручки с таким углом, чтобы сама пружина замка не допускала этого люфта. Т.е. упор в ручке достигался раньше упора в замке.
strider1978
strider1978
08.11.2020 в 11:17:50
Для начала снять пружину с одной ручки, может оказаться достаточно.
holden321
holden321
Петрозаводск
08.11.2020 в 17:17:32
Спасибо, все получилось. Сначала попробовал в замке пружину снять, но замок стал не очень приятно работать. Поэтому лучше снимать в ручках.
