alex50
alex50
13.11.2020 в 01:05:52
она у вас шестиконфорочная......на каждую коробку кидаете по одной, но разной фазе, а ноль с общего винта! Главное не подайте 380 на генератор)......
alex50
alex50
13.11.2020 в 01:10:19
dokar написал:
svk2003 написал: dokar, если двух фазное, то к кабелю 5х4 можно подключить? Сечение достаточное?
svk2003, Да. Осталось понять зачем на нижней стороне две клеммные коробки.
dokar, наверно одна коробка на 4 конфорки, а вторая на две...плита широкая, делали бы уж действительно три коробки на 3 фазы, там явно три генератора стоят!
alex50
alex50
13.11.2020 в 01:32:58
и подводил бы я сюда кабель 4х6(две фазы, ноль, земля) с разъёмом как на промышленных плитах! но в принципе он правильно предлагает, на толстый кабель подать две фазы,убрав перемычку, а на вторую коробку с тонким, дать одну фазу с перемычкой.....наверняка с толстого запитаны 4 конфорки!
id1678424
id1678424
13.11.2020 в 02:09:59
Странно, что обе коробки подписаны как "220-240"... или я чего-то недопонимаю? В инструкции к этой плите нарисованы две разные коробки, одна из которых с перемычками и подписана как "220-240", а вторая без перемычек и подписана как "380-415" На фото у автора очень плохо видно, но не 4 ли провода в толстом кабеле?
P.S. А, нет, разглядел маркировку: один 3х4,0; второй 3х1,5
P.P.S. Получается, что максимум можно от одной фазы одну коробку запитать, от другой - другую. Я не очень разбираюсь, но разве есть другие варианты? Разве можно в коробку, помеченную "220" давать две разные фазы?
P.P.P.S. Извиняюсь за поток сознания, конечно нельзя, и вообще всё это уже обсуждено выше. Просто смутило последнее сообщение в топике.
dokar
dokar
Мадонатор
13.11.2020 в 10:40:10
При таких непонятках с клеммными коробками наверное есть смысл обратиться в авторизованный сервис, а не заниматься бесплодными гаданиями . :net:
Да, ни фига.
alex50
alex50
13.11.2020 в 12:47:43
id1678424 написал: Странно, что обе коробки подписаны как "220-240"... или я чего-то недопонимаю? В инструкции к этой плите нарисованы две разные коробки, одна из которых с перемычками и подписана как "220-240", а вторая без перемычек и подписана как "380-415" На фото у автора очень плохо видно, но не 4 ли провода в толстом кабеле?
id1678424 да просто здесь по схеме однофазное подключение! и если убрать перемычки с L1 и L2, то можно раскидать на все три фазы!Кабель 3х4 питает 4 конфорки, не менее 8 киловатт, а 3х1,5 только 2 питает....мошность конечно охрененная, как у промышленной!
dokar
dokar
Мадонатор
13.11.2020 в 15:57:56
alex50 написал:
alex50, Я конечно помню, что вы бывший спец по плитам, но в который раз несёте отсебятину . Где на схемах подключения указано L3 и соответственно есть возможность подключать на три фазы ? На основании чего вы решили что второй клемник относится к другой(гим) зоне(ам) варочной панели ? Даже если это и так ,то где гарантия что они совершенно независимы друг от друга и допускают подключение к любой(ым) фазе(ам)? Что касается мануала то там ниже схем четко указано что модели с четырьмя зонами нагрева требуют кабель сечением 1,5кв/мм , а пятизонная - 4,0кв/мм. При этом не указано на сколько фаз подключается ВП при таких сечениях . Там косяк на косяке,да ещё приходите вы и наводите тень на плетень. :mad:
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
13.11.2020 в 16:04:03
dokar написал: Где на схемах подключения указано L3 и соответственно есть возможность подключать на три фазы ?
Многие, если не большинство, индукционнок подключается по схеме 2L...
dokar
dokar
Мадонатор
13.11.2020 в 16:07:49
MaSeVi написал:
MaSeVi, Так я и не спорю , но чел пишет - можно раскидать на все три фазы!
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
13.11.2020 в 16:18:55
dokar написал: Так я и не спорю , но чел пишет - можно раскидать на все три фазы!
Я просто подтвердил Вашу мысль)))
alex50
alex50
13.11.2020 в 22:44:46
dokar написал:
MaSeVi написал:
dokar, две фазы на правую коробку, сняв перемычку, третью на левую коробку!...
