svk2003
svk2003
Якутск
09.11.2020 в 21:17:23
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, как подключить индукционную варочную поверхность Korting HIB 95760, мощностью 10,8 кВт. В квартире 3-х фазная сеть. В щитке для ВП 3-х полюсный автомат 32А, от него кабель 54. У ВП два штатных кабеля 31,5 и 34 (подключение каждого кабеля через перемычки: на фазу и ноль). Планировал объединить нули и землю у обоих соединений соответственно с нулем и землей кабеля 54, фазу первого соединить с 1-й фазой кабеля 54, а у второго соединения разомкнуть перемычку и соединить с 2-мя оставшимися фазами 54. Фото прилагаю. Правильно ли
так подключать? Кабель 5*4 достаточен для такой мощности?
dokar
dokar
Мадонатор
09.11.2020 в 23:19:18
svk2003, галиматья какая-то в ваших рассуждениях .Инструкцию вы явно не читали.вызовите специалиста который умеет правильно читать схемы. Ваша плита не может быть подключено на три фазы только на 2.
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
09.11.2020 в 23:28:00
svk2003 написал: у второго соединения разомкнуть перемычку и соединить с 2-мя оставшимися фазами 54.
Межфазное ? :yu: забавно
И это пройдёт ...
ZooZoo
ZooZoo
09.11.2020 в 23:30:51
svk2003 написал: В щитке для ВП 3-х полюсный автомат 32А, от него кабель 5Х4.
достаточно АВ С25А (либо 2Р, либо 3Р), т.к. на 4мм2 АВ на 32А перебор (м.б. и пожар)
dokar
dokar
Мадонатор
09.11.2020 в 23:33:20
забавно serj12, Самое забавное купив панель за такие деньги , пожалеть копейку на вызов спеца .
Да, ни фига.
svk2003
svk2003
Якутск
10.11.2020 в 00:43:59
dokar, если двух фазное, то к кабелю 5х4 можно подключить? Сечение достаточное?
dokar
dokar
Мадонатор
10.11.2020 в 09:55:02
svk2003 написал: dokar, если двух фазное, то к кабелю 5х4 можно подключить? Сечение достаточное?
svk2003, Да. Осталось понять зачем на нижней стороне две клеммные коробки.
Да, ни фига.
bnmuyt
bnmuyt
10.11.2020 в 12:21:38
dokar написал: Да. Осталось понять зачем на нижней стороне две клеммные коробки.
Ну вот такие изобретатели. Следующим шагом будут две отдельные кнопки вкл/выкл.
svk2003
svk2003
Якутск
10.11.2020 в 14:22:30
dokar, а автомат 3п 32А оставить или заменить? Нуль ВП надо защитить?
dokar
dokar
Мадонатор
10.11.2020 в 16:08:50
svk2003,
Вам
ZooZoo написал:
Все верно + 4Р УЗО должно стоять перед АВ . Почему четыре Р ? Да потому что на 3Р вы найдете только на Али .)))
Да, ни фига.
svk2003
svk2003
Якутск
10.11.2020 в 20:03:15
Спасибо! Такое узо уже установлено
