юра Т
юра Т
11.11.2020 в 16:19:20
vanekbelichenko, забивайте, ноу проблем
vanekbelichenko
vanekbelichenko
11.11.2020 в 18:54:47
ser000, это частный дом, канализация и вода заходят глубоко под землей и вокруг этого подвала повсюду фундамент дома так что никак, до улицы там минимум метров 5 - 10 бурить, электрический кабель заходит от куда-то из фундамента в щиток, так что кроме подвала особо вариантов нет где делать заземление! Через стену тоже никак, щиток находится в помещении, которое в центре дома почти, да и ремонт сделан везде уже:(
vanekbelichenko
vanekbelichenko
11.11.2020 в 18:55:58
megrad, скважины нет, вода общая коттеджного городка
Radio
Radio
Заблокирован
11.11.2020 в 19:00:46
vanekbelichenko написал: электрический кабель заходит от куда-то из фундамента в щиток
Что значит откуда-то? У вас щит учета где стоит?
vanekbelichenko
vanekbelichenko
11.11.2020 в 21:10:43
Radio, в доме щит учёта
tyuk
tyuk
12.11.2020 в 09:53:53
Либо глубинное заземление в подвале либо выходить через фундамент и делать контур/очаг. Конкретные длины сильно зависят от грунта и уровня грунтовых вод
megrad
megrad
12.11.2020 в 10:41:04
vanekbelichenko, во всех статья про песок - упоминание глубины залегания штырей заземления и их количество. Поэтому с начало посчитать ссылка потом делать, либо выполнять это на практике
  • забили, померяли сопротивление, не хватило добили ещё.
Radio
Radio
Заблокирован
12.11.2020 в 11:36:10
vanekbelichenko написал: так что кроме подвала особо вариантов нет где делать заземление!
Ну нет и нет, а в чем вопрос? Почему сразу "заземление в песке"? Там же не до центра земли песок идёт.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2020 в 10:00:50
vanekbelichenko написал: придётся сверлить стену в 1 метр
Откуда такое предположение?
dokar
dokar
Мадонатор
13.11.2020 в 11:32:56
"забили, померяли сопротивление, не хватило добили ещё." megrad, На песке , такое дело ... Лет двадцать назад на предприятии делали контур вокруг будки охраны . Своя служба была, конкретно занималась замерами . Так вот песочек в нашей местности таков , что пока 17 штук по 3,5 метра не нафигачили, результата получить не шмогли . А солить начальство запретило категорически .
Да, ни фига.
megrad
megrad
13.11.2020 в 12:34:52
dokar, :confused: Как вариант что то массивное закопать. выбор то у автора не очень большой. А перфом в песок шпильки не такая сложная задача загнать. Только очаговое не получится надо сразу по периметру гнать. Либо заземлитель вертикальный ссылка Как вариант буровая штанга
для лучшей забивки накручивается конус
чтоб не смять резьбу при забивки сверху накручивается такая приблуда
Как вариант не покрашенная винтовая свая.
