vanekbelichenko
vanekbelichenko
11.11.2020 в 01:29:44
Всем привет, кто хорошо разбирается в заземлении ! Есть такой вот подвал под домом где сплошной песок, это единственный способ провести землю в щиток, на улицу вывести будет крайне сложно, придётся сверлить стену в 1 метр :(
Radio
Radio
Заблокирован
11.11.2020 в 02:02:48
vanekbelichenko написал: крайне сложно, придётся сверлить стену в 1 метр :(
Что крайне сложного в том, чтобы просверлить метровую стену? 16-мм бур такой длины стоит сущие копейки.
Voice
Voice
11.11.2020 в 02:11:48
vanekbelichenko написал: подвал под домом где сплошной песок
этот песок постоянно сухой а в земле влага какая-никакая быть должна, не?
vanekbelichenko
vanekbelichenko
11.11.2020 в 02:57:07
Radio, да и толку, на улице всего-то метр земли а дальше тот же самый песок, только на улице вероятность добавить себе новой работы, пробив какой нибудь кабель, трубу, полив и тд - 99 процентов, да и ремонт дома будет испорчен !
vanekbelichenko
vanekbelichenko
11.11.2020 в 02:57:47
Voice, сухой сверху, как на глубине не знаю, если загнать туда 6 - 8 метров будет норм ?
юра Т
юра Т
11.11.2020 в 03:48:57
vanekbelichenko, это ижс?
Грэй
Грэй
11.11.2020 в 05:26:41
vanekbelichenko, песок только сверху сухой. Если копнёте на метр, увидите что там будет влажный. а за стеной фундамета, думаю, глиняный замок, или обратная засыпка, и это будет точно сухим метра два точно. ..... и нарушать фундамент нехорошо и хлопотно. Лучше бить вниз, думаю.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
11.11.2020 в 06:35:59
vanekbelichenko написал: Voice, сухой сверху, как на глубине не знаю, если загнать туда 6 - 8 метров будет норм ?
методика измерения описана сто раз проверяйте экстрасенсов здесь нет
vanekbelichenko
vanekbelichenko
11.11.2020 в 10:46:36
юра Т, да
megrad
megrad
11.11.2020 в 12:00:41
vanekbelichenko, скважина есть? Если да, то из чего обсадная труба?
ser000
ser000
11.11.2020 в 12:27:29
Грэй написал: и нарушать фундамент нехорошо и хлопотно.
Что мешает прокинуть кабель не через фундамент, а через стену выше уровня земли? Через подъезд можно вывести на много выше.
vanekbelichenko написал: вывести будет крайне сложно, придётся сверлить стену в 1 метр
Что мешает вывести там где уже есть отверстия для: воды, отопления, канализации? Или даже приходящее электричество, ведь оно тоже как-то заходит в дом.
vanekbelichenko написал: Есть такой вот подвал под домом где сплошной песок, это единственный способ провести землю в щиток, на улицу вывести будет крайне сложно
Если дом МКД, то без проекта не вышло бы чего. А если частное владение, то глянуть нормативные документы на заземление и действовать в меру своей испорченности в желании прислушиваться к нормативным документам или нанятым специалистам.
