fakel
fakel
Липецк
12.11.2020 в 20:22:25
Всем привет! Я ИП, продал покупателю двери, мой мастер устанавливал. Т.к. проем был широкий (1100 мм), то перед установкой клиент уменьшил ширину проема газосиликатом (слева и справа), вверху проем не переделывался, т.к. высота проема была в норме. После переделки проема стена была оштукатурена и отшпаклевана. После установки двери, клиент доклеил обои на новую стену, по бокам от двери. Примерно через месяц, наличники стали деформироваться. Приехал, снял наличники - увидел плесень на внутренней стороне доборов и наличников. Причем плесень была только на боковых доборах и наличниках. На верхнем доборе и наличнике плесени не было. В итоге имеем обвинение в некачественном товаре, дело в суде, ожидаем проведения назначенной экспертизы. Кто сталкивался с подобными или похожими случаями? Что может выявить экспертиза и каким образом? Перед экспертами поставлен вопрос- какова причина появления плесени? Мое предположение. Т.к. газосиликат пористый материал, то в нем скопилась влага. Попав в теплый дом (частный дом только что построился), газосиликат начал отдавать влагу на ближайший стройматериал - доборы и наличники. Дверей было продано много, но плесень появилась только там, где была произведена реконструкция проема.
Интересует мнение форумчан и экспертов (если таковые тут есть).
strider1978
strider1978
12.11.2020 в 21:10:04
fakel написал: Приехал, снял наличники - увидел плесень на внутренней стороне доборов и наличников.
Мастер пожалел пены.
fakel написал: газосиликат начал отдавать влагу на ближайший стройматериал
Да, с торца, ведь всё остальное заперто смесями и обоями.
fakel написал: В итоге имеем обвинение в некачественном товаре, дело в суде, ожидаем проведения назначенной экспертизы.
Что требует покупатель? Лучше бы решить досудебно, если требования разумные.
fakel
fakel
Липецк
12.11.2020 в 21:22:45
strider1978 написал: Мастер пожалел пены.
При ширине добра в 400 мм надо было улить его пеной? А что делать с наличниками, их тоже надо было уливать пеной изнутри?
Требование - заменить дверь, наличники и доборы, т.к. они, якобы, некачественные (хотя на дверном полотне и коробке нет плесени). Даже если я подарю ему новые доборы и наличники, то на новых тоже может появится плесень, т.к. причина плесени не установлена и она не устранена. Я убежден, что доборы и наличники не могут быть причиной появления плесени, т.к.:
  1. Такого никогда не было, ни у меня, ни у коллег.
  2. Если доборы и наличники некачественные, то почему на верхнем наличнике и доборе нет плесени? А ведь все доборы и наличники приехали в одной упаковке.
  3. Плесень в частных домах - это вообще очень частое явление. И двери тут ни при чем.
И почему я должен делать такие подарки?
AndyMirror
AndyMirror
12.11.2020 в 21:25:25
fakel написал: И почему я должен делать такие подарки?
Да потому что так сейчас устроено правосудие. :popcorn
strider1978
strider1978
12.11.2020 в 21:32:15
fakel написал: При ширине добра в 400 мм надо было улить его пеной? А что делать с наличниками, их тоже надо было уливать пеной изнутри?
У нормальных производителей заполнение нормируется.
Если отобъётесь - останетесь при своих. Если нет - экспертиза, судебные расходы, требования покупателя, плюс скорее всего представительские расходы. Поговорить и предложить варианты стоило как минимум.
fakel
fakel
Липецк
12.11.2020 в 21:40:27
strider1978 написал: сли отобъётесь - останетесь при своих. Если нет - экспертиза, судебные расходы, требования покупателя, плюс скорее всего представительские расходы. Поговорить и предложить
Все понимаю. Морально и материально готов. Дело принципа.
Но изначально был вопрос - что, по вашему мнению, является причиной появления плесени? Правильно ли я подозреваю, что причина во влажном газосиликате? Каким образом экспертиза может выяснить, откуда пошла плесень? Вот экспертиза больше всего напрягает. В памяти, как экспертиза признала маленького мальчика пьяным...
AndyMirror
AndyMirror
12.11.2020 в 21:46:11
fakel написал: Правильно ли я подозреваю, что причина во влажном газосиликате?
Причина в сырости. По идее под обоями тоже д.б. плесень.
fakel написал: Вот экспертиза больше всего напрягает. В памяти, как экспертиза признала маленького мальчика пьяным...
Да, правильно понимаете.
Тётка его задавившая уже давно на свободе.
strider1978
strider1978
12.11.2020 в 21:49:13
Наверняка.
fakel написал: Каким образом экспертиза может выяснить, откуда пошла плесень?
Вы же пишете:
fakel написал: Перед экспертами поставлен вопрос- какова причина появления плесени?
Причина - влажность, температура, отсутствие вентиляции. Конкретно в зоне появления, ограниченном объёме. Ни на одно из этих обстоятельств двери как таковые повлиять не могут.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.11.2020 в 21:52:01
Арендуйте прибор измерения влажности материалов. Проверьте с клиентом стену. Если сухо, подарите ему переделку. Если мокро, обьясните на цифрах, что в этом месте любая дверь зацветет. С судом возни будет больше. А так при любом исходе о вас положительные впечатления.
newsolutions
newsolutions
12.11.2020 в 21:56:48
fakel написал:
fakel, Предлагаю делать встречную эскпертизу. ЦЕна тысяч 15 в Петербурге в вашем регионе может быть по другому. ДО судебная эскпертиза для суда ничего не значит. Она для вас или для заказчика. Что допустим ему сориентировать по сумме иска. Встречная экспертиза как минимум уменьшит существенно эту сумму. Почему появилсь плесень? Очень просто. Потому что образовалась точка росы. Почему она образовалась. Либо повышенная относительная влажность воздуха. (для жилых помещение 45-55 % нормальная относительная влажность, есть смысл вооружиться гигрометром) Либо пониженная температуа поверхности ограждающей конструкции. Которой является стена с дверью. Какая же должна быть температура эта? Не ниже точки росы для нормальных условий. При наиболее холодной пятидневке для вашего региона (береться из справочника). Определятся так же либо по диаграмме данная температура либо по справочнику. НА память это 8-10 градусов Цельсия. ЕСть смысл вооружиться пирометром. Если плесень на стене которую построил заказчик. То это не ваша проблема. ЕСли конретно на доборе. То....надо смотреть соотвесмует сопротивление теплопередаче профиля добора, нормативному для вашей местности (береться из справочника). Примерно так.
newsolutions
newsolutions
12.11.2020 в 21:59:13
Первым делом влажность измеряем. ЕСли повышенная. Значит заказчик должен обустроить приточно/вытяжную вентиляцию. Или иными методами привести ее к норме.
