Maikee
Maikee
14.11.2020 в 11:51:55
фактически получается обычная стяжка. Наливной пол который в 3 раза дороже это обман.
евгений78
евгений78
14.11.2020 в 11:55:52
Maikee написал: фактически получается обычная стяжка. Наливной пол который в 3 раза дороже это обман.
Maikee, в чём обман то? :confused: если колбаса докторская,это же неозначает,что она из докторов сделанна...
телефон 8 905 530 42 54
Maikee
Maikee
14.11.2020 в 12:24:53
евгений78, а для чего вообще покупают наливной пол? Если отбросить функцию самовыравнивания, то нужна обычная цпс для стяжки .
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.11.2020 в 12:36:34
Maikee написал: евгений78, а для чего вообще покупают наливной пол? Если отбросить функцию самовыравнивания, то нужна обычная цпс для стяжки .
Maikee, разницу между штукатуркой и шпаклевкой понимаете? Вот на полу примерно так же. Можно и стяжкой добиться приемлемой ровности. Но наливной пол работает от нулевых слоев. И после разгона его в уровень сам затягивает на поверхности следы от инструмента. Если заставлять пол течь нарушая пропорции воды, это приводит к изменению его прочности, хотя эффект саморастекания появляется. Что позволяет быстрее закончить работу, срубить бабла и исчезнуть с обьекта пока заказчик не начал ковырять стяжку и ловить проблемы.
Под плитку на малых площадях и при слое от 5мм с наливайкой можно и не заморачиваться. Проще отработать смесью для стяжки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.11.2020 в 13:52:47
Мишутк написал: при слое от 5мм с наливайкой можно и не заморачиваться. Проще отработать смесью для стяжки
я бы не стал я бы не стал работать стяжкой даже около и более сантима
Мишутк написал: после разгона его в уровень
появляется любопытный эффект когда пришел через четыре часа правилом причесат а он все же двинулся волной через маячки и по плоскости тоже стек ньютоновская жидкость :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.11.2020 в 14:08:56
fhntv, не буду спорить с профессионалами. Опыт по полам по прошлому ремонту 55м и недавнему с санузле. Если с основанием нет проблем, то все получается как по учебнику. Возможно, повезло. Возможно, материалы.
Еще тогда, давно, спасал санузел после "мастера", который мне из цпс сделал наливайку зафигачив воды: выкопал в углу ямку и оттуда воду откачивал. Спас, 10 лет плитка лежит без проблем.
И в комнате метра два вскрывал, ибо бухтела, заплатку ставил.
Все что делал сам по инструкции - без переделок и проблем. Размеренно, неспешно, в одиночку, без опыта. Под ламинат, клеевую пробку и плитку.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.11.2020 в 14:12:28
Мишутк написал: не буду спорить с профессионалами
шутите что ли ;) как по мне так "самонивелир" вдвойне подлая вещь во первых обманов ожиданий новичков "сам все сделает" во вторых при работе по маякам и нижней норме гидратации - он все равно ползет и отличается этим от стяжки
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.11.2020 в 14:17:55
fhntv написал:
fhntv, никуда не ползет, при ровном уровне. Если ползет, значит как раз и работает, как обещано - самонивелируется в горизонт. Значит ошибка или в замере уровня или в недоливе смеси, что ее только на низинки хватает и она с горки сползает.
Новички и саморезам удивляются, как они доску раскалывают, они же САМОрезы!
Maikee
Maikee
14.11.2020 в 17:46:45
Спасибо за ответы. Я понял так. Залить все вместе с трубами и распределить правилом по уровню. Так правильно?
Maikee
Maikee
07.04.2021 в 00:46:33
это радиатор отопления
Maikee
Maikee
17.07.2021 в 14:42:16
если в коридоре пол 15 мм, а в комнате ламинат 8 мм, то подложку же нельзя 7 мм? тогда как , фанеру 5 мм+ 2 мм подложка+ 8 ламинат? или подложку 3 мм и фанеру 4 мм? или наливной пол 4 мм? как все выровнять?
