Maikee
Maikee
13.11.2020 в 01:01:42
В магазине консультант рекомендовал мне этот пол как самовыравнивающую смесь. Я купил очень много пола 4 мешка, а когда пришла доставка оказалось его заливают по маякам. Кто имел дело с этим полом, подскажите как все прошло? Маяки профиль ставили? В общем кругом обман, все надо проверять
евгений78
евгений78
13.11.2020 в 09:48:49
они все так называются,но это не имеется ввиду,что вылил и он сам растечётся как надо.по маякам гораздо проще залить ровно,использовать обычные штукатурные маячки 6 или 10мм в зависимости от ситуации,и вытаскивать их нужно после заливки
телефон 8 905 530 42 54
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.11.2020 в 12:13:15
Maikee написал: Кто имел дело с этим полом, подскажите как все прошло?
нормально все прошло чтобы он сам выровнялся надо сверху верха инструкции добить поллитра воды залил, правилом причесал для профилактики и радуйся
Maikee
Maikee
13.11.2020 в 16:24:58
евгений78 написал: спользовать обычные штукатурные маячки 6 или 10мм
евгений78, площадь санузла 3.2 м. Нельзя отбить линию по лазерному уровню по периметру ванны и нанести линию например малярным скотчем, чтобы потом эти маяки не удалять?
евгений78
евгений78
13.11.2020 в 16:43:09
Maikee написал:
Maikee, ну на санузел можно и так,и в центре пару маячков киньте
Maikee
Maikee
13.11.2020 в 17:34:56
евгений78, спасибо. Сейчас уровень пола в квартире примерно одинаковый +-2-3 мм , В коридоре и на кухне Керамогранит 11 мм+ клей будет минимум 15 мм, в комнате ламинат 8 мм. Я так понимаю подложка 6-7 мм это плохо? Тогда как выровнять ? Есть ли качественный наливной пол , чтобы если положка 2-3 мм, то долить 4-5 мм без маяков ? Или еще какие способы есть?
евгений78
евгений78
13.11.2020 в 21:06:39
в нормальных ремонтах это все рассчитывается и делается при заливки пола.залейте юнис горизонт ровно на 6мм маяк и на 5мм укладывайте плитку.подложку лучше 2мм
Maikee
Maikee
13.11.2020 в 21:34:06
евгений78, спасибо. стяжка от застройщика не сносить же ее?
евгений78 написал: в нормальных ремонтах это все рассчитывается и делается при заливки пола
Maikee
Maikee
13.11.2020 в 21:36:32
евгений78, а можно залить после укладки плитки?
евгений78
евгений78
13.11.2020 в 23:33:42
Maikee написал: евгений78, а можно залить после укладки плитки?
Maikee, конечно
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.11.2020 в 00:45:30
Из плиточного клея натираются маяки дорожками удобными для работы. Между маяками заливается смесь. Правилом разравнивается. Вот для примера мой санузел. На фото 4 параллельных маяка - два по стенам и два по помещению. Ну и парочка дополнительных вокруг унитаза. Скотч с метками это временное, фиксация трассы теплого пола, это не про вас.
