TAB
TAB
13.01.2021 в 23:18:12
vkudlo написал: А по по воду аквасторожа, я сомневаюсь ... к примеру сработает УЗО по каким либо причинам, обесточит аквасторож, закон подлости никто не отменял... именно в этот момент возникнет протечка , а аквасторож окажется отключённым...
Скорее наоборот: возникнет протечка и УЗО отключит линию аквасторожа. И это правильно. Потому что безопасность на первом месте, а бесперебойность легко достигается батарейками. Настолько легко, что по большому счету сетевое питание аквастопу вобщем-то и не нужно вовсе.
TAB
TAB
13.01.2021 в 23:20:39
vkudlo написал: Что и wi-fi тоже под УЗО???
См. предыдущий пост. Если вам нужны охранные функции, то бесперебойное питание по любому. А ежели охрана не нужна, то и проблема отсутствует.
megrad
megrad
14.01.2021 в 08:52:21
vkudlo написал: Аквасторожа тоже под УЗО
Посмотрите, что пишет производитель.
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
14.01.2021 в 11:01:00
Ка думаете.. если в группу обьединить комнатные розетки и сплиты чем это чиривато? Или может со светом? А может все сплиты на один автомат? Как удобнее посоветуйте?
megrad
megrad
14.01.2021 в 11:10:14
vkudlo, Вы бы так не торопились выражать свои чаянья. Без обид.
vkudlo написал: если в группу обьединить комнатные розетки и сплиты чем это чиривато? Или может со светом?
Распределяете равномерно под три УЗО. Освещение и розетки одноимённых комнат под разные УЗО. Кондеи не принципиально.
TAB
TAB
14.01.2021 в 12:01:33
vkudlo написал: Ка думаете.. если в группу обьединить комнатные розетки и сплиты чем это чиривато? Или может со светом? А может все сплиты на один автомат? Как удобнее посоветуйте?
Свет не нужно ни с чем объединять (кроме света). Ну может еще дверной звонок и т.п. мелочь. Сплиты, как и прочие стационары, группировать можно запросто, при условии соответствия суммы их токов потребления сечению кабеля и номиналам розеток и автомата.
И вообще, отказ от отдельных линий на каждую тумбочку - тема исключительно верная. Начните с того, что вам нужны следующие линии:
  1. Линия освещения.
  2. Линия розеток общего пользования.
  3. Линия кухонных розеток.
  4. Линия санузла.
  5. Отдельные линии на стационарные приборы с учетом их группировки.
Добавление линий сверх списка должно быть очень хорошо обосновано.
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
14.01.2021 в 14:16:20
Пересмотрел схему, с учетом Ваших рекомендаций, прошу ещё раз взглянуть
TAB
TAB
14.01.2021 в 15:24:16
vkudlo, так уже гораздо лучше, хотя освещение и розетки общего пользования я бы еще укрупнил и уж точно не тянул к щитку по отдельности. Это касается и кондеев. И на санузел диффавтомат бы поставил, чтобы сэкономить место в щите.
Идем дальше: часть вашего оборудования (стиральная и сушильная машина, кондеи, возможно холодильник и СВЧ, если они инверторные, варочная, если она индукционная) требует диффзащиты типа А. Такие УЗО обычно дороже и это следует учесть в бюджете. Хорошая новость в том, что не всем им нужна диффзащита 30 мА, поэтому можно поставить одно общее УЗО 100 мА типа А на вводе, а часть стационаров подключать без УЗО 30 мА, таким образом сократив их количество.
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
14.01.2021 в 16:06:44
TAB, Спасибо, что помогаете! А как определить каким именно нужна защита в 30мА Кондеи у меня точно инверторные (уже куплены) холодильник ещё не знаю. Варочная будет индукция А на счёт стиралки и сушильной машины если их под УЗО на 100мА это не опасно для человека??
MaSeVi
MaSeVi
14.01.2021 в 16:09:00
vkudlo написал: TAB, Спасибо, что помогаете! А как определить каким именно нужна защита в 30мА Кондеи у меня точно инверторные (уже куплены) холодильник ещё не знаю. Варочная будет индукция А на счёт стиралки и сушильной машины если их под УЗО на 100мА это не опасно для человека??
vkudlo, Да вся защита под 30мА... Ставьте, и не мучайтесь...
mitaka
mitaka
Мытищи
14.01.2021 в 16:11:34
vkudlo, Добрый день. У Вас, есть понимание! Найдите в сети "Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей (на базе электрооборудования компании Schneider Electric)" при поиске в Я - 5-я линк. Качните и ознакомьтесь... Будет меньше вопросов. Если не лень.
