14.01.2021 в 20:29:40
megrad написал: поэтому кондей через розетку.
Красота! И еще коробом вниз провод - "типовой монтаж" :) Кстати питание сейчас у многих - на внешний блок
TAB
TAB
14.01.2021 в 20:34:13
BV написал: Кстати питание сейчас у многих - на внешний блок
Но ничего не мешает запихать клеммы за блоком внутренним.
megrad
megrad
14.01.2021 в 20:37:12
bnmuyt, как вариант кабельный ввод на разъёме.
14.01.2021 в 20:38:15
TAB написал:
TAB, Пихайте. Там особенно удобно.
bnmuyt
bnmuyt
14.01.2021 в 20:48:15
BV написал: Пихайте. Там особенно удобно.
Особенно удобно отсоединять, всей семьей - трое советуют, двое держат блок, один отсоединяет. :) ссылка
TAB
TAB
14.01.2021 в 20:49:54
Но все ж удобнее, чем альпиниста звать :)
14.01.2021 в 21:08:37
megrad написал: bnmuyt, как вариант кабельный ввод на разъёме.
megrad, пример исполнения плиз, и места куда спрятать этот разьем? И не забыть еще про 2-3шт распаячных коробки, которые тоже надо сделать для ответвлений
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
14.01.2021 в 22:50:46
TAB написал: vkudlo, так уже гораздо лучше, хотя освещение и розетки общего пользования я бы еще укрупнил и уж точно не тянул к щитку по отдельности. Это касается и кондеев. И на санузел диффавтомат бы поставил, чтобы сэкономить место в щите.
Идем дальше: часть вашего оборудования (стиральная и сушильная машина, кондеи, возможно холодильник и СВЧ, если они инверторные, варочная, если она индукционная) требует диффзащиты типа А. Такие УЗО обычно дороже и это следует учесть в бюджете. Хорошая новость в том, что не всем им нужна диффзащита 30 мА, поэтому можно поставить одно общее УЗО 100 мА типа А на вводе, а часть стационаров подключать без УЗО 30 мА, таким образом сократив их количество.
TAB, Скажите, а критично будет, если УЗО будут не типа «А»? Просто попробовал перекомпоновать схему, как Вы советуете все приборы с инверторными компрессорами и импульсными токами, вывести на одно УЗО, что то какой-то бутерброд получается. Линии розеток тоже, как то не хотелось бы больше объединять...(опираюсь на максимально возможные токи, которые могут возникать при эксплуатации потребителей и соответственно уже перегруз по току....). И про «часть стационаров вообще без УЗО», то Вы имели ввиду?
dokar
dokar
Мадонатор
14.01.2021 в 22:56:13
vkudlo написал: Линии розеток тоже, как то не хотелось бы больше объединять...(опираюсь на максимально возможные токи, которые могут возникать при эксплуатации потребителей и соответственно уже перегруз по току....).
Какой еще перегруз ? Когда, если вы и ухитритесь его создать , его отсечет вводной АВ .
Да, ни фига.
TAB
TAB
14.01.2021 в 23:27:13
vkudlo написал: Скажите, а критично будет, если УЗО будут не типа «А»?
Ну просто защищенность тех линий, при подключении к ней инверторных приборов, будет снижена примерно наполовину.
vkudlo написал: Просто попробовал перекомпоновать схему, как Вы советуете все приборы с инверторными компрессорами и импульсными токами, вывести на одно УЗО, что то какой-то бутерброд получается.
Я вам советовал поставить одно общее УЗО 100 мА тип А на вводе, оно бы защитило все линии, в случае появления утечки по пульсирующему току.
Максимальные токи обычно на кухне, поэтому я и советовал розетки кухни вынести на отдельную линию. А комнатные на другую.
vkudlo написал: И про «часть стационаров вообще без УЗО», то Вы имели ввиду?
Пи наличии общего УЗО 100 мА на вводе, все линии уже имеют часть положенной защиты. Вторая часть (защита при прямом прикосновении) требуется не всем. Например варочная, духовка, кондеи и прочая сухая и заземленная стационарная аппаратура. Провода и розетки которой под ногами не болтаются. А вот санузел и прочие мокрые дела, а так же розетки общего пользования (включая кухонные), требуют дополнительной защиты в виде УЗО с уставкой 30 мА и ниже. Они могут быть типа АС (при наличии общего УЗО типа А).
Ну а ежели финансовая сторона значения не имеет, то можно вернуться к предыдущей схеме и поставить УЗО 30 мА типа А везде. Тогда общее УЗО уже не требуется, а с т.з. безопасности это будет уж точно не хуже.
Radio
Radio
Заблокирован
15.01.2021 в 00:47:21
vkudlo написал: Хагер так хагер
Если хагер — то совсем некритично. От слова абсолютно. Зато сэкономите. :a
