KonstantinKey
KonstantinKey
13.11.2020 в 14:19:09
добрый день, нужна помощь.
температуру меряю беспровобным китайским термометром, но вроде не врет, да и не принципиально.
дано: новый дом монолит, ремонт качественный, нигде не дует. от застройщика стоят металические радиаторы heaton smart c21. 500мм , длина 1200мм, 2050 Вт однотрубная система, верхняя подача.
прогреваются по всей поверхности нормально. но вот проблема: когда на улице около 0 (а в москве че то в последнее время это постоянно) постоянно ощущается немного прохладно в квартире на входе в радиатор 43.5 градуса, на выходе 37.5
температура в комнатах 22 градуса. пол также. но постоянное ощущение дискомфорта при сидячей работе, ноги замерзают, сам замерзаешь. окно даже для провертивания открыть нормально нельзя, начинаешь замерзать. УК говорит, что температура нормальная и ничего делать не будут.
включаю электрический обогреватель на пол часа на минимум 800Вт, и становиться уже комфорнее намного.
соответственно встает вопрос, наращивать мощность текущих метеллических радиаторов (купить с22 аналогичной длины или с большим количеством секций) или заменить их вообще на рифар аналогичной мощности, т.е base 500 на 10-12 секций.
цель: немного увеличить температуру до комфортной, т.е. 23-24 градуса при тех же условиях. перегрева не боюсь, есть на входе термоклапана.
будет ли биметалл rifar при таких температурах работать лучше? или наоборот будет хуже металлическиого отдавать тепло на низкой температуре? вот нигде не нашел сравнительного обзора работы тех или иных моделеи именно на низкой температура
Mazayac
Mazayac
13.11.2020 в 16:04:53
KonstantinKey написал: будет ли биметалл rifar при таких температурах работать лучше?
Скорее всего нет, не будет. Я бы увеличивал до C33 с одновременным увеличением ширины - для страховки. А так Вам надо швы оконные проверять (а скорее всего - переделывать, переустанавливая окно, технологию монтажа нарушают в 99,9% случаев).
Сравнение можно получить самому, находя корректировочные таблицы мощности от производителей (хотя бы аналогичного типа ОП), либо от проектировщика с соответствующим софтом.
