kamenssky
kamenssky
13.11.2020 в 23:05:21
Добрый вечер, уважаемые знатоки! Такая ситуация: реле давления вроде работает, а вроде и нет. То есть насос качает до 4 атм, затем - даже руки не успеваешь помыть - давление падает до 3 атм и насос опять включается. То есть, когда пользуешься водой, он очень часто, раз в 30 секунд, вкл-выкл-вкл-выкл. Если вода закрыта, ничего не происходит - то есть вода обратно в колодец не стекает, с этим все в порядке. На регулировку реле вообще не реагирует. Давление в гидроаккумуляторе проверял - 1,5 атм, нормально. И вода из ниппеля не течет (то есть резиновая груша внутри в порядке). Можно было бы просто поменять реле, не такая дорогая вещь. Но меня смущает, что давление так быстро падает на целую атмосферу. Реально секунд за 30. Раньше так не было.
Спасибо!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.11.2020 в 23:27:10
Для начала проведите профилактическую чистку станции. Промойте накопительный бак и мембранную камеру реле (тут потребуется разбор). Быстрое падение давления говорит об уменьшении обьема накопительной камеры. Возможно вся груша забита песком или иной грязью, т.е. станция из 10 литровой превратилась в 5 литровую.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
14.11.2020 в 08:44:09
Проблема в скорей всего в гидроаккумуляторе.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
kamenssky
kamenssky
14.11.2020 в 09:20:27
Мишутк, гидроаккумулятор не 10 литров, а 30 или 50, это не насосная станция, а все элементы (насос, реле, бак) отдельно. Бак вертикальный, вода приходит и уходит снизу. Вы все равно думаете, что это реально - забился песком?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.11.2020 в 12:24:42
kamenssky написал: Мишутк, гидроаккумулятор не 10 литров, а 30 или 50, это не насосная станция, а все элементы (насос, реле, бак) отдельно. Бак вертикальный, вода приходит и уходит снизу. Вы все равно думаете, что это реально - забился песком?
kamenssky, отключите насос, по манометру слейте всю воду до отсутствия давления, оцените слитый обьем. Должны быть ваши 30 или 50 литров и остаточное давление в баке 1.5. Реле в этой процедуре ни при чем.
kamenssky
kamenssky
14.11.2020 в 13:33:49
Мишутк, спасибо за идею, попробую!
kamenssky
kamenssky
15.11.2020 в 00:30:34
Мишутк, 50-литровый гидроаккумулятор аккумулировал всего 13 литров! Ровно столько вылилось. Кажется, дело действительно в нем.
Андрей Теплотехник
Андрей Теплотехник
15.11.2020 в 01:16:10
Разброс настроек реле 1 атмосфера? На 3 включается на 4 выключается? Стоит редуктор давления настроенный на 3 атмосферы? А зачем вам такое давление? 2-2.5 более чем достаточно. При этом рекомендованный перепад давлений ( минимум 1.5 атмосферы) будет соблюден. При перепаде в 2 атмосферы будет более редкий старт насоса. Это общие рекомендации. А так да, предыдущий пост верно было сказано- дело не в реле а в гидроаккумуляторе. И еще, воздушное давление задается немного меньшим, чем стартовое давление насоса, при старте в 3 атмосферы и воздушном давлении в 1.5 мембрана не опорожняется полностью, что и приводит к забиванию бака мусором. ( Помимо прочих причин)
kamenssky
kamenssky
15.11.2020 в 22:26:04
Андрей Теплотехник, АПОСТОЛ, Мишутк, всем спасибо! Проблема и правда была в гидроаккумуляторе. Точнее, в манометре, которым мы меряли давление воздуха в нем. После того как померяли другим и накачали, реле удалось настроить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.11.2020 в 22:44:14
kamenssky, я без воздушного манометра (если нет под рукой) накачиваю станцию так: спускаю всю воду из груши, чуть подкачиваю воды (не более 1/10 емкости), все выключаю и перекрываю потребителей. Далее качаю воздух по показаниям водяного манометра. Это и есть давление на пустом баке.
kamenssky
kamenssky
18.11.2020 в 15:15:39
Мишутк, спасибо, учту. Почему так можно, не понимаю, но верю)
