LexaOR
LexaOR
14.11.2020 в 16:44:20
Здравствуйте!
Подскажите по ситуации. При ремонте квартиры пол на кухне сделали комбинированным: плитка под мебелью в рабочей зоне, ламинат под обеденной зоной. И всё бы ничего, только поперек кухни образовался стык плитка-ламинат. Из-за просчета в укладке ширина зазора между плиткой и ламинатом получилась 3,5 см. (глубина 8 мм). Изначально зазор закрывали различные (пластиковые и металлические) переходы. Но место ходовое, поэтому даже металлического перехода хватало максимум на пол года.
Что можно с этим сделать? Чем заделать этот стык, чтобы надолго хватило?
Приложил фотки проблемы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.11.2020 в 17:50:04
Смысл крепкого порожка в том, что жесткая фиксация к полу только для основы. Верхняя часть принимающая нагрузку с полом жесткой связи не имеет. Поэтому крепления не разбиваются.
Любой порожек над плавающим покрытием с непосредственной фиксацией к основанию разобьет свои крепления при динамических нагрузках. Так что только составной - основа и декоративная вставка.
калямба
калямба
Тюмень
14.11.2020 в 17:57:17
LexaOR написал: И всё бы ничего, только поперек кухни образовался стык плитка-ламинат
Переходы, порожки поперек кухни??? Перестелить ламинат, стык с плиткой на клей https://mastergrad.com/forums/t295549-dizayn-pola-v-kuhne-styk-plitki-i-laminata/#bb
bc----
bc----
14.11.2020 в 18:36:56
LexaOR написал: Здравствуйте!
LexaOR, два точно таким же «переходом», только перед этим заполнить зазор любой смесью на основе цемента. ЦПС, плиточный клей, смесь для стяжки.
LexaOR
LexaOR
15.11.2020 в 21:44:54
калямба, Идею понял. Большое спасибо, буду реализовывать.
