Реконструкция, переделка и утепление фасадов частного дома пенополистиролом ППС16Ф 150мм по технологии СФТК Мокрый Фасад система EIFS Ceresit. После подготовки основания фасады дома были оклеена фасадным пенополистиролом ППС16Ф Мосстрой-31, приклейка на цементный клей Ceresit CT83. Тщательно пропенены все стыки и щели между листами пенополистирола, для пропенивания использовали качественную монтажную пену Ceresit TS62. Дальше выполнили двойной базовый армирующий слой из клея Ceresit CT85 и Фасадных Щелочестойких Стеклотканевых Сеток Bautex марок Панцирная Крепикс 320 гр/м2 и Фасадная Крепикс 2000 165 гр/м2. Вначале в клей втопили Панцирную сетку, потом через неё установили Фасадные Дюбеля, использовали Бийский Фасадный Дюбель ДС-2 260/100мм, где 100мм распорная зона для дюбелирования в щелевой кирпич и тёплую керамику Porotherm. После этого нанесли ещё слой клея СТ85 и в него втопили Фасадную сетку. На двойной базовый армирующий слой гибким фасадным плиточным клеем Ceresit CM16 приклеили клинкерную плитку Feldhause. Все фасадные декоративные элементы вырезаны из Фасадного Пенополистирола ППС16Ф, вырезаны на станках ЧПУ. Заготовки из пенополистирола были приклеены на базовый армирующий слой клеем Ceresit CT83 и CT85, приклеены методом гребёнка клея. Все стыки и швы между заготовками пенополистирольных декоративных элементов пропенены клей-пеной Ceresit CT84, также на клей-пену произвели приклейку пенополистирола к OSB-3 12мм на подшиве кровли снизу и на кукушатниках кровли. Все декоративные элементы непосредственно на месте, на фасаде, обработаны базовым армирующим слоем из клея Ceresit CT85 и Архитектурной Стеклотканевой Сетки Bautex Архитектурная 80 гр/м2, ячейка 3х3 мм. !#[]
