#6923594
Дом построен из газобетонных блоков Ytong D500 300мм. Мы выполняем работы по утеплению и отделке фасадов по технологии EIFS ETICS система Ceresit. Утепление фасадным пенополистиролом ППС16Ф 150мм производства Мосстрой-31. Приклейка пенополистирола производится при помощи клея CT83, клей наносим методом окантовка плюс ляпухи. После приклейки пенопласта мы тщательно пропенили все швы и стыки между листами пенополистирола, использовали пену Ceresit TS62, дальше приступили к устройству двойного базового армирующего слоя. На поверхность пенополистирола наносили клей CT85, в клей втапливали Панцирную Стеклотканевую Сетку 320 гр/м2. Через Первый базовый армирующий слой установили Бийский Фасадный Дюбель ДС-2 260/100мм 10-11 шт/м2, где 100мм это распорная зона дюбеля с толще газобетонного блока Ytong. Дальше выполнили второй базовый армирующий слой, нанесли клей Ceresit CT85, в него втопили Фасадную Стеклотканевую Сетку Bautex Крепикс 2000, ячейка 5х5 мм, 165 гр/м2. И Панцирная и Фасадная Стеклотканевые Сетки производства Bautex. После подсыхания двойной базы производится её перетяжка тонким слоем клея и поверхность готова к приклейке плитки, камня, керамического гранита. Приклейка искусственного камня, имитирующего клинкерную плитку производится на клей Ceresit CM16. Декоративные элементы фасады выполнены из фасадного пенополистирола ППС16Ф, заготовки вырезаны на станке ЧПУ. Заготовки из ППС были приклеены сверху на двойной базовый армирующий слой, сверху на поверхности пенополистирольных элементов нанесли клей СТ85 и втопили в клей Архитектурную Стеклотканевую Сетку Bautex Архитектурная 3х3мм, 80 гр/м2. Для удобства работ использовали шпатель и кисть. Дальше окраску декоративных элементов выполнили кварцевой грунтовкой CT16 и Камешковой декоративной штукатуркой CT174 1,5мм. На декоративные элементы Камешковая декоративная штукатурка наносится напылением при помощи Хоппера, Таркрет-Пистолета и Компрессора.
Паша Машина, победитель Первого Фасадного Чемпионата России в 2020 году выполняет базовый армирующий слой на подшиве кровли этого дома
Клинкерная плитка ручной формовки на пенополистирольной системе СФТК Мокрый Фасад, основание газобетон и бетон имели ненормативные отклонения. Вовремя утепления фасадов за счёт толщины пенополистирола пришлось выравнивать плоскости фасадов. Минимальная толщина пенополистирола ППС16Ф 150мм, максимальная на плоскости 300мм, максимальная толщина пенополистирола на декоративных элементах 700мм, это помогло спрятать в толщу фасада огромную выдвижную маркизу. Дом известной телезвезды.
